查看: 1263|回复: 10
新手求助 转子钢磁脱落用什么胶水黏?
发表于 2014-10-17 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望各位大神来说说,还有钢磁怎么排列?
发表于 2014-10-17 09:53 | 只看该作者
我是用的AB胶
发表于 2014-10-17 09:58 | 只看该作者
发图看看额
发表于 2014-10-17 13:04 | 只看该作者
难道掉下好几块磁钢?
发表于 2014-10-17 13:17 | 只看该作者
自己粘的话需要调整好动平衡,震动大了反而耗电。电机不是很贵的话建议换一个新的。
发表于 2014-10-17 13:20 | 只看该作者
可以用环氧树脂胶粘剂
发表于 2014-10-17 16:15 | 只看该作者
环氧树脂太重,我用502点的,因为电机工作时,磁钢是处于“紧贴”转子的状态,而且磁钢还是在槽内的。
 楼主| 发表于 2014-10-17 23:56 | 只看该作者
嗯,用AB胶修好了。
 楼主| 发表于 2014-10-18 00:00 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-10-17 13:04
难道掉下好几块磁钢?
有次堵转,电机温度高达100度,之后裸飞炸机撞击点是电机。
 楼主| 发表于 2014-10-18 00:02 | 只看该作者
是F47的无刷电机。外形酷似黑金。被我用在mini cp上了。也挺贵的100块左右。
发表于 2014-10-19 00:39 | 只看该作者
返厂吧
