查看: 852|回复: 3
通过橘子遥控的双向通信代替数传
发表于 2014-10-18 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过飞机上遥控器接收器的串口把数传数据传回遥控器,之后可以通过从遥控器接一根线到电脑或手机来接收数传数据。
本来想把APM的数传数据直接显示在遥控器上来着,后来发现要改太多的东西就放弃了。权衡了一下,改成在遥控器的发射端安装一个蓝牙模块,通过蓝牙把数据传到手机上。
优点:
省掉3RD数传模块一个
节约了约10g重量
少了一个电磁波发射源
缺点:
失去了数传提供的冗余,遥控失控了数传也同时失控。
另外有一个需要注意的地方,就是发射端已经有1w的模块了,而接收端的数据回馈只有100mw,可能造成飞出一段距离后遥控仍然有效但数传失效。不过考虑到3RD的数传也是100mw,其实没啥本质区别。
 楼主| 发表于 2014-10-18 13:11 | 只看该作者
上视频
字数补丁
发表于 2014-10-18 15:41 | 只看该作者
顶一下!这贴必火!
发表于 2014-10-18 17:53 | 只看该作者
前辈厉害
