查看: 1201|回复: 18
250问题
发表于 2014-10-18 21:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机银燕1806 电调银燕12A    CC3D   700摄像头   200W图传   电池3S2200     桨是6045
第一次玩小机机麻烦问下各位大神   我的机机怎么油门要推到50%才飞的起来     飞起来后不管打前后左右遥控杠已经回中   为什么小机机还是停不下来啊   比如我打前遥控杠回中机机还是听不下来还在往前去  还有就是随便飞飞电机温度好高啊
发表于 2014-10-18 22:03 | 只看该作者
电调校准了?
cc3d参数设定了?
桨大了,1806 2300kv 用6030 或5寸
 楼主| 发表于 2014-10-18 22:12 | 只看该作者
playstation4 发表于 2014-10-18 22:03
电调校准了?
cc3d参数设定了?
电调校准了  CC3D那要设定那些啊
发表于 2014-10-18 22:22 | 只看该作者
slkuaile518 发表于 2014-10-18 22:12
电调校准了  CC3D那要设定那些啊
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=971896
有泡泡 的教学视频
发表于 2014-10-18 23:26 | 只看该作者
学习贴
 楼主| 发表于 2014-10-18 23:37 | 只看该作者
有泡泡 的教学视频
这些东西都设置了
发表于 2014-10-18 23:41 | 只看该作者
这图传给力啊。。。200W。。。
发表于 2014-10-18 23:56 | 只看该作者
整机快550g了吧,6045桨电机带起来太吃力。6030像玩具一样脆,一碰就碎,上5030吧,一定要减重,控制在530g以下。cc3d就那样,习惯就好了。
发表于 2014-10-19 00:05 | 只看该作者
这种飞控手感就这样。玩惯了dji的gps这种得多练练
发表于 2014-10-19 00:15 | 只看该作者
去找你的买家问问 你的飞行模式错了  你飞控开的是直升机的模式  应该开自稳模式
发表于 2014-10-19 06:00 | 只看该作者
果断开自稳1模式
发表于 2014-10-19 18:51 | 只看该作者
楼主三段开关模式里面选择全自稳模式就好控制了!
发表于 2014-10-19 21:06 | 只看该作者
就这样,好些!
 楼主| 发表于 2014-10-20 19:17 | 只看该作者
ft2398434 发表于 2014-10-18 23:56
整机快550g了吧,6045桨电机带起来太吃力。6030像玩具一样脆,一碰就碎,上5030吧,一定要减重,控制在530g ...
哦。好的谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-20 19:21 | 只看该作者
谢谢。大家。我在练习练习
发表于 2014-10-20 21:57 | 只看该作者
1806電機帶6045槳.真的有點大
 楼主| 发表于 2014-10-20 22:19 | 只看该作者
ansonl 发表于 2014-10-20 21:57
1806電機帶6045槳.真的有點大
我现在打算换5045的试试
发表于 2014-10-21 08:47 | 只看该作者
6030也是可以考慮看看
 楼主| 发表于 2014-10-21 15:35 | 只看该作者
ansonl 发表于 2014-10-21 08:47
6030也是可以考慮看看
好的  我试试去
