查看: 5494|回复: 12
后推机简易电机测试台,40520电机推力测试(图片)
发表于 2014-10-19 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动固定翼后推机型发展远不如前拉机型,并不代表后推机没有市场可玩。
现在固定翼飞机在军事上发展迅猛,如美国的MQ-9系列和国内很多军工的无人机都采用后推方式。
航模固定翼飞机后推采用的少,一个很重要的原因就是动力系统。前拉方式可以借助螺旋桨给电机散热,而后推方式散热就只能靠电机本身散热。所以在设计后推方式的电机时,这点就要考虑齐全。
相信玩过直升机或看过,其电机安装后再套上外壳,基本上螺旋桨对其散热作用就很小了。但是直升机动辄上百安培的强电流,暴力的3D飞行都没有任何问题。那就是电机设计时带有强制自散热风扇。好吧,给个例子
KK的800
内部细节
亚托的
蝎子的
总的也来一张
这下清楚了吧。
总结一下,散热系统虽然有区别,但都一个思路,强制散热。对于加工来说就比较麻烦了,一般都要数控分度四轴联动加工,一般小企业没有那么多实力做。所以后推方式所需电机
(2千瓦以上大功率)就少。
关于测试电机推力或者拉力,我做个简易使用的测试台。
所需设备大家都比较好购置。嵌式电流表,多功能电表测电压,工业用台秤,60C锂电6S 5200,好盈100A电调,无刷电机一支,功率计,螺旋桨若干等。
因为手边暂时没有专用反桨,就用正桨反装,实际飞行时不可如此。很容易脱桨。
实测一些数据如下:
10×6E桨   全油门75A电流 ,推力3500克。
11×6E桨    51A电流,推力在3800~4000克之间。
数据还要经过多次测试才能稳定,以后会陆续测。
电机为1.2mm单根铜线7T+7T Y+Y绕法,比较暴力。
写在最后,粗铜线电机耐大电流大家都知道,但也不可长时间大电流飞行,因为电调会受不了地。不要问我为什麽,我已经烧过三个电调,包括天蝎星160那款,切忌。
发表于 2014-10-19 15:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-19 15:34 | 只看该作者
MQ-9无人机
百度百科
发表于 2014-10-19 16:13 | 只看该作者
无人机用后推会不会是考虑到发射武-器,和视频监控不容易遮挡
 楼主| 发表于 2014-10-19 16:22 | 只看该作者
上首页了,好快呀
发表于 2014-10-19 16:37 | 只看该作者
后推的推力线简单,前拉还要考虑反扭啊,下拉啊。
,还有,这是广告么
发表于 2014-10-19 17:05 | 只看该作者
发表于 2014-10-19 17:26 | 只看该作者
发表于 2014-10-19 17:33 | 只看该作者
有意思!
发表于 2014-10-19 17:47 | 只看该作者
精神可嘉哦吧
发表于 2014-10-19 17:54 | 只看该作者
,还有,这是广告么
尾推、背推机一样需要考虑推力线的,斜向下推或者斜向上推。
发表于 2014-10-19 20:19 | 只看该作者
平推就好,前拉,一般平拉不好
发表于 2014-10-19 20:20 | 只看该作者
平推就好,
