标题: 我也来做个小铣 [打印本页]
作者: holts    时间: 2014-10-19 15:37
标题: 我也来做个小铣
常要 钻铣,没有工具真的难受,想请人帮做一个,在家里用,所以要小,要安静,当然铣铁就不要想了, 本人不懂机械, 先画机架草图,大家给点意见
(, 下载次数: 650) (, 下载次数: 657)
作者: holts    时间: 2014-10-19 15:40
(, 下载次数: 669) (, 下载次数: 651)
作者: holts    时间: 2014-10-19 15:43
整个机架用厚15mm铁板两面精磨后加工,底板四角打四个半透孔用于固定底角,底板立板及后面的支板之间打直径6mm孔,工丝后用M8内六角螺丝固定,要求沉孔安装,背板上四个直径20mm的孔,立板上面打两排直径6mm通孔是为将来安装滑轨用的, 主要的加工设备磨床和台钻。
谁能帮我做,报价过来
作者: hua3729128    时间: 2014-10-19 22:23
亲 来点实物图吧,你弄几张图纸糊弄事,纸上谈兵没意思!
作者: gsh168    时间: 2014-10-19 23:59
这图是用啥软件画的?
作者: qq160458793    时间: 2014-10-20 00:14
亲,你这样要交很多学费的
作者: ttysys    时间: 2014-10-20 00:53
这样不行。立柱底板都单薄,特别是立柱。,
作者: holts    时间: 2014-10-20 08:21
找不到人做,要么就是天价
作者: holts    时间: 2014-10-20 08:22
gsh168 发表于 2014-10-19 23:59
这图是用啥软件画的?
sketchup 8
作者: holts    时间: 2014-10-20 08:23
qq160458793 发表于 2014-10-20 00:14
亲,你这样要交很多学费的
需要交多少?帮估算一个
作者: holts    时间: 2014-10-20 08:26
主要是钻,偶尔铣点铝,应该没问题吧
作者: twshun    时间: 2014-10-20 08:47
自己没有什么都难搞
作者: holts    时间: 2014-10-20 11:56
twshun 发表于 2014-10-20 08:47
自己没有什么都难搞
所以这个世界就这样,有机的总是有机,没机的没机会有机
作者: 夭夭    时间: 2014-10-20 12:14
holts 发表于 2014-10-20 08:23
需要交多少?帮估算一个需要交多少?
------很难说,总体比买成品更贵是正常的。可能做“成后”全报废也难讲。甚至是一次又一次滴报废。机械设计不是会画个图就行的。就你那画的,除了磨与钻还有线切割(斜的那部份,当然铣床也可加工),另外,你没标注工差,那么那些加工难度按自由工差计并不是难事,划线就可以打了。直径20的孔不是小钻床能干的。摇臂钻或铣加工或线切割,具体需加工者手上那个更方便、更经济合算,当然没要求有人用开孔器也可以干。至于开孔器精度是否能达你要求?反正你也没标,。不过开孔器是否有20的这个就不知了。
机械这东西,没要求的是好做,一有要求就要看加工设备、操作人员、工艺安排等多方面配合了。
要求与没要求,其价格有时相差**倍。
从你所标尺寸看,若按45#钢算材料估计不超100,板需磨二面,(但立柱若只是二个大面,那与其它二块板相接触的面需铣或线切割,才能保证与其它面能相匹配)。三块板磨需要几十(估计不少于30吧)。加上线切割(估计)几十都不够,铣床等加工、钻孔,攻丝,估计没300下不来(我所知一家车\铣加工费按一分钟一元计),是不是远超你预算了?在信口开河了?----可能还没算几十的运费哦!
不是打击你,你那机架结构我也不看好。
作者: 夭夭    时间: 2014-10-20 12:56
别那么说,谁也不是空手就能做出机来的,基本投入总还是要的。但要做一个设备,工厂也难有全套加工设备,必竟现在不是上世纪60~70年代,现在讲的是专业与分工。
作者: ttysys    时间: 2014-10-20 18:10
holts 发表于 2014-10-20 08:26
主要是钻,偶尔铣点铝,应该没问题吧
既然投资做了,为什么不做的尽量好? 一定喜欢这样结构,后面那个T字形支撑板直通到顶,这样强度大大增强。
一块板做立柱,不用施加外力,自然后容易变形。
我未完成的铣床立柱是T字型的,是因为我收的现成的架子,立柱就是这样的没法改变。 最好还是方柱结构。
图:
(, 下载次数: 66)
(, 下载次数: 71)
作者: ttysys    时间: 2014-10-20 18:13
还是买个成品机吧,真的挺有难度,花费也不低。 实在要做,就买个旧立柱和底座,比加工便宜的多。
正在D机人的建议
作者: 骷髅精灵    时间: 2014-10-20 18:57
买个台钻加个十字拖扳会便宜点,或者买三个燕尾拖板
作者: holts    时间: 2014-10-20 20:34
但这个如要改自动,还得砸钱
作者: holts    时间: 2014-10-20 20:36
正在D ...
没有成品的卖,成品都是很大的,我只想要个25KG以内,很小很小,很安静哪种,放家里用, 看来只能到二手去陶半成品自己动手
作者: holts    时间: 2014-10-20 20:40
ttysys 发表于 2014-10-20 18:10
既然投资做了,为什么不做的尽量好? 一定喜欢这样结构,后面那个T字形支撑板直通到顶,这样强度大大增强 ...
你这个立柱很漂亮啊,方立柱的话强度虽好,但重量上去了,象你这种T型结构,铣点软金属应该没问题吧?
作者: holts    时间: 2014-10-20 20:50
夭夭 发表于 2014-10-20 12:14
------很难说,总体比买成品更贵是正常的。可能做“成后”全报废也难讲。甚至是 ...
没标公差是我不知道标多少合适, 哪个斜边直接用切割机切就可以了,没精度要求,四个20的孔是为了减重,不一定要20啊, 没有的话用电钻打孔也可以啊,13的台钻应该很普通吧,关键是几块料的连接处,我以为每块精磨后就可以保证,如果要用线切,哪价就上去了。
如此说来,结构不好,加工费太贵,还是不做也吧。
看来只能到二手买半成品组装。
作者: holts    时间: 2014-10-20 20:52
夭夭 发表于 2014-10-20 12:56
别那么说,谁也不是空手就能做出机来的,基本投入总还是要的。但要做一个设备,工厂也难有全套加工设备, ...
理解,发发牢搔而已,上TAOBao去问,没人帮我做
作者: jzjz06    时间: 2014-10-20 21:31
我自己做的雕刻机,20MM厚的45#钢板,自己用电动手钻开的30的孔,开一个孔要半小时!不过6mm8mm的孔就简单多了,台钻就可以,分分钟钻好,精度嘛。。。
作者: jzjz06    时间: 2014-10-20 21:33
holts 发表于 2014-10-20 20:50
没标公差是我不知道标多少合适, 哪个斜边直接用切割机切就可以了,没精度要求,四个20的孔是为了减重 ...
电钻可以打的,我45#厚20的板开30的孔都开的出来 (, 下载次数: 204)
作者: lka    时间: 2014-10-20 22:06
给你个贴子看看对你应该有帮助的哦!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=729334
作者: holts    时间: 2014-10-20 22:13
电钻打孔你如何确保垂直,还是台钻靠谱点吧, 当然我哪减得的孔无所谓,就用你这个办法,我想往哪打就往哪打,爽
作者: jzjz06    时间: 2014-10-20 22:16
holts 发表于 2014-10-20 22:13
电钻打孔你如何确保垂直,还是台钻靠谱点吧, 当然我哪减得的孔无所谓,就用你这个办法,我想往哪打就往 ...
台钻转速太高,用不了
作者: holts    时间: 2014-10-20 22:17
lka 发表于 2014-10-20 22:06
给你个贴子看看对你应该有帮助的哦!
好资料,谢谢
不过哪个XD本身就是学机械的,家里有小车, 不是一个档次的。
作者: holts    时间: 2014-10-20 22:18
jzjz06 发表于 2014-10-20 22:16
台钻转速太高,用不了
台钻也是可以调速的,介绍点经验,你用手钻,如何保持打我孔垂直?
作者: jzjz06    时间: 2014-10-20 22:37
基本靠手。。。。。。
作者: holts    时间: 2014-10-20 22:49
jzjz06 发表于 2014-10-20 22:37
基本靠手。。。。。。
这个太难了
作者: qq160458793    时间: 2014-10-21 00:00
需要交多少?帮估算一个
你要直接买某些东西改,那是最省钱的。。比如显微镜架子什么的。。至于学费,看你自己动静了
作者: 骷髅精灵    时间: 2014-10-21 00:33
铣铝,25kg估计没门,用硬轨估计可以,线轨就抖得慌,买成品的话就西玛特x1或x0,x0就是25kg,铣铝估计勉强可铣,一点点干
作者: 夭夭    时间: 2014-10-21 09:14
holts 发表于 2014-10-20 20:36
没有成品的卖,成品都是很大的,我只想要个25KG以内,很小很小,很安静哪种,放家里用, 看来只能到 ...
25KG内,这么轻的机子啃铝,只能放弃速度,而且这么轻的机子看来也只能自己做。
不过LZ可能没算过,你一块:220*380*15是9.84公斤,另一块:100*500*15是5.89公斤(普钢比重计算)第三块板是轻点但加上后面那些,其重量是远超25公斤,就算你那几块板上打满减轻孔,你想要的尺寸前提下的重量估计也难实现。
另如你底板上那些对应在立柱上的孔,那么高(500MM),要打好孔,攻好丝也不是容易的,试想想,在钻床上如何固定?如何装夹?不固定如如何能打垂直了呢?所以要实现你的想法这做出来好不好另说,但做成的代价还真不一定低的了。还真别说别人报“天价”给你。因为做的人不会为你考虑你画的合不合理,只会按图施工。你画的底板是可以平面磨,以保证平度(未必要精磨,见光也就差不多了),但与与底板相连的二个端面(立柱与斜撑),一个高500MM,一个短些,这也不太可能是磨出的,磨床同样无法装夹,只能是铣或线切割。当然万事无绝对,当年没铣或线切割,靠锉刀也要干。
很安静哪种------------运行的安静主要还是电机的问题,当然与铣时的切削量也有关系,可你不会用很大成本,又要安静,估计做成后其铣速只能是与龟速相比了
你说没人帮你说,我理解,这活其实真是吃力不赚钱的活。工厂那怕是小作坊,谁都想做的是批量的活,你拿你那些端面打孔算,打孔本身是没多少时间,也算不上几钱。可准备工作却不少,这些人家也要算工时的。所以............
作者: ttysys    时间: 2014-10-21 10:01
我这个目标是能慢慢的啃铁。
家用,主要看你想用来做什么东西。  我还有个显微镜小铣床,用来铣铝也是可以的,10kg重。
你适合先弄个这样的小东西,花费几百,弄完你就知道下一步怎么做了,也知道你需要什么了。
我就是这样样子,显微镜铣还没完成(可以用了就是未完善),就开始了下一个。
作者: holts    时间: 2014-10-21 20:28
显微镜架子还不如我画的这个草图,不行,咱要做就稍做的杂实点
作者: holts    时间: 2014-10-21 20:31
骷髅精灵 发表于 2014-10-21 00:33
铣铝,25kg估计没门,用硬轨估计可以,线轨就抖得慌,买成品的话就西玛特x1或x0,x0就是25kg,铣铝估计勉强 ...
当然不能指望太高,10丝的进刀铣,可能说雕更贴切些。主要还是钻用得多些。
作者: holts    时间: 2014-10-21 20:47
不过LZ可能没算过,你一 ...
看来我这个外行人想的太简单了,有些是不太现实,只能去陶些二手件来组装可能现实些了,最近在TAOBAO上晃,发现一些拆机铝板很平很平,不用再加工了,直接买来打孔安装就可以了,而且重量25KG也很容易控制, 只是对打孔没把握,在想要不要先收个垃圾小台钻来打孔。
作者: holts    时间: 2014-10-21 20:50
ttysys 发表于 2014-10-21 10:01
我这个目标是能慢慢的啃铁。
家用,主要看你想用来做什么东西。  我还有个显微镜小铣床,用来铣铝也是可 ...
我准备先收个小台钻,能做些简单打孔,然后再说
作者: jhb52    时间: 2014-10-22 07:27
关注楼主,我也想做个小铣床,因为什么都不懂,还在疯狂上网,想必是中毒掉坑里了。自己没有加工能力,外加工有不舍得银子,想来想去还是组装比较靠谱,现在有两个方案可选择,1、用西马特十字工作台和立式滑台,加动力头,大概花费2000左右。2、二手十字工作台加槽钢立柱,自己D主轴箱和无动力主轴。大概1200左右。到想在还没有决定,很可能哪一天解毒了,这事就黄了。
作者: 夭夭    时间: 2014-10-22 08:33
lz中毒了,嘿嘿。慢性中毒,无药可解的哦。
作者: 夭夭    时间: 2014-10-22 08:38
jhb52 发表于 2014-10-22 07:27
关注楼主,我也想做个小铣床,因为什么都不懂,还在疯狂上网,想必是中毒掉坑里了。自己没有加工能力,外加 ...
某宝那种最小的钻铣床可能不到2000,你这么D是否经济?从中学点是绝对能的,除此之外...........附上一张随便找的抓图
作者: 猫警长    时间: 2014-10-22 15:40
做鸡比买机贵这基本是普遍的,做要技术的,还要花大量的时间设计计算啊。是吃力不讨好事!
作者: 北仑港湾    时间: 2014-10-22 19:32
楼主的东东我可以帮你做。但500长的板子 上磨床后要变形的,不知你的精度要求是多少?
作者: holts    时间: 2014-10-22 19:49
夭夭 发表于 2014-10-22 08:38
某宝那种最小的钻铣床可能不到2000,你这么D是否经济?从中学点是绝对能的,除此之外...........附上一张 ...
这个太大了,家里用不现实,能买这个就是专业玩,不是业余玩, 业余玩如果不玩自动,买个X1就可以了,要玩自动就得自己动手了
作者: holts    时间: 2014-10-22 19:51
黄不了,总有一天会好牙的
作者: holts    时间: 2014-10-22 19:54
精度在5-8丝之间都可以接受, 但众XD都说加工费不低, 加之重量要控制, 趋向于买折机铝板,自己打孔安装,滑台也买二手件现实点
作者: holts    时间: 2014-10-22 19:56
没办法我要的买不到成品,只能自己做
作者: 北仑港湾    时间: 2014-10-22 19:59
holts 发表于 2014-10-22 19:54
精度在5-8丝之间都可以接受, 但众XD都说加工费不低, 加之重量要控制, 趋向于买折机铝板,自己 ...
这么长 又窄又薄。就算精度能做到也是很费工时的。用槽钢会好点的。加工费是不便宜的哈。
作者: shichen717    时间: 2014-10-22 23:09
拆机铝板也不是很平,即使原来是精磨的,在货场倒来倒去,再到二手商哪里一屯,而后快递,到手上就不很平了。
通常边缘会磕碰得很厉害,平面上还有撞痕,不一定好使。
刚买了400块的拆机铝板,多数用白钢条刮过一遍,都不是很平。
如果只是钻小孔,网上有很小的迷你台钻,钻个木头没问题,铝慢慢搞也行。
作者: jhb52    时间: 2014-10-23 07:47
holts 发表于 2014-10-22 19:51
黄不了,总有一天会好牙的
其实已经掉坑里了,做了一个无动力主轴,拆了两回,还是个废品,用一根3mm的光轴测试,感觉同心度不太好。做了个木头架子按上,用50W的电机带动,能动不能用。前两天在北 京东路晃,看见一堆废铁,又忍不住捡了一根丝杠,1404的。只有150长,感觉无明显回差,50拿下,希望能有至少80的行程。
作者: 夭夭    时间: 2014-10-23 09:23
shichen717 发表于 2014-10-22 23:09
拆机铝板也不是很平,即使原来是精磨的,在货场倒来倒去,再到二手商哪里一屯,而后快递,到手上就不很平了 ...
铝板不太可能是磨制的,包括铜也不能磨,当然不是绝对,也有人说可以,加油、很小磨量,现实中不会考虑铜、特别是铝(更不会)用磨............
现在有些牌号的铝的确还是有一定硬度的,只是与同厚度的铁、钢比可能还不够。就算是硬度达到、从经济角度来说,铝还是贵钢不少。废铝屑的价也超45钢的价。
对了,铝材线切割可能收费是铁的二倍,这是我们这里本地的行规。顺便说下,铜材线切割比铝更要贵。
其实LZ没必要纠结25公斤的重量,只有搬运时才会越轻越好,用时若有比较,会觉还是重点好。真不知LZ是搬运时间多还是用它工作时间多.
作者: shichen717    时间: 2014-10-23 16:31
夭夭 发表于 2014-10-23 09:23
铝板不太可能是磨制的,包括铜也不能磨,当然不是绝对,也有人说可以,加油、很小磨量,现实中不会考虑铜 ...
确有磨制,外观与磨制的45号钢相近,但色泽有区别。磨制后氧化。
作者: 干什么    时间: 2014-10-23 17:27
看这姿势应当是坐到了得伟电钻上了。
作者: holts    时间: 2014-10-23 18:57
我也买了一块,在照片上看还可以,收到货后,表面是有点…………。,TMD到处是陷井。
(, 下载次数: 48) (, 下载次数: 30)
作者: holts    时间: 2014-10-23 19:00
jhb52 发表于 2014-10-23 07:47
其实已经掉坑里了,做了一个无动力主轴,拆了两回,还是个废品,用一根3mm的光轴测试,感觉同心度不太好 ...
直接在电机上套个ER11做主轴就可以,这是现阶段唯一可行的办法,咱的水平还不到自己做无动力的水准
作者: holts    时间: 2014-10-23 19:11
考滤拆机铝板就是想直接用,省掉磨的加工费, 另一个考滤是不生锈,在广东这个潮湿的地方,防锈是个难点,用铝就省掉了。
至于25KG,不是硬指标,多点少点问题不大, 要尽可能轻, 因为放家里用,有空时拿到阳台上用,到吃饭时,要收到工具箱中,每天拿出拿进多次往返,经常搬动,不可能一直放在哪到做完一个零件, 不然老婆意见大了去。
所以算下来可能真的是搬运,构思时间多过用的时间。
作者: holts    时间: 2014-10-23 19:13
铝就不磨了,如果外观实在不好看,装上立柱后自宫一刀了事
作者: 夭夭    时间: 2014-10-23 23:07
直接在电机上套个ER11做主轴-----------------有机会让我见见你这成品。
作者: 夭夭    时间: 2014-10-23 23:18
不冲突的,牌号不同,但起码是硬铝(,如:7xxx系列铝板材),而且是小磨量。
作者: shichen717    时间: 2014-10-24 00:10
用白钢条沿着平面推几遍,可去掉大多数磕痕,尤其是凸出的磕痕。
不要太用力,必须顺着平面推,否则容易推出凹痕。
作者: shichen717    时间: 2014-10-24 00:11
这个同意。
7075太贵了,和黄铜一个价格
作者: hua3729128    时间: 2015-6-19 13:59
西马特SX0满足你的要求,直接买吧,价格不贵,2K多点。
作者: holts    时间: 2015-6-19 16:14
咱不早说, 自以为自己做便谊, 砸手里的远不止2K,至今一事无成, 家里一堆废铁, 过两天出了再重新做人 .
作者: 火药人生    时间: 2015-6-20 23:20
你的思路有问题,立柱用螺丝连接麻烦还不好,为什么不用焊接
作者: holts    时间: 2015-6-21 06:55
螺丝连接,不用时拆下来,存放不占空间
作者: 彩色气球918    时间: 2015-6-21 23:18
买一台新的合算多了
作者: jianlay    时间: 2015-6-29 13:26
找加工的话价格是无法接受的, 因为量太小, 别人都会给你算上打样费. 即使很简单的加工,只要用到铣面或是割非矩形,加工费至少500起.我在淘宝上问过很多家的.做一个像你图纸上画的那样的板,最便宜估计也得600块, 我开始也想画图纸找人加工,后来放弃了,直接买了台X0,现在在改数控.
作者: holts    时间: 2015-6-29 20:17
jianlay 发表于 2015-6-29 13:26
找加工的话价格是无法接受的, 因为量太小, 别人都会给你算上打样费. 即使很简单的加工,只要用到铣面或是割 ...
说的有道理.
作者: sdxgy    时间: 2015-7-2 18:42
作者: 大刀阔斧    时间: 2015-7-5 15:19
大工程啊
大工程啊
作者: holts    时间: 2015-7-6 08:03
大刀阔斧 发表于 2015-7-5 15:19
大工程啊
工程烂尾了
作者: evanlei    时间: 2015-11-10 19:49
这个图是用什么画的,用pro-E吗? 效果这么好
作者: 橘子树    时间: 2015-11-25 21:16
别急,可以慢慢搞.
作者: holts    时间: 2015-11-26 19:18
橘子树 发表于 2015-11-25 21:16
别急,可以慢慢搞.
(, 下载次数: 18) (, 下载次数: 18)
已经买了个成品 http://cxl1.gitcafe.io
作者: 初中生    时间: 2015-11-26 21:10
挺好的
作者: tiekuxin    时间: 2015-11-27 15:53
你威武,顺便问一下,钻头用的什么样的?我也正准备做雕刻机,开30的孔配光轴。手头工具也只有台钻加手电钻
作者: 橘子树    时间: 2015-11-27 23:42
不错,不错也挺好.
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
