查看: 2641|回复: 36
A2飞控六轴飞走原因分析
发表于 2014-10-21 08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    看到很多魔友说WKM飞走,Naza飞走,A2飞走,一直秉持怀疑的态度,因为自己一直没遇到过,当然朋友飞丢的一架Naza-M Lite不算在内。但就在昨天,昨天我的一位伙伴在做一次航拍时,A2六轴弃他而去,起飞前记录好返航点,但一直没有触发失控保护,包括一键返航和关控都有尝试;切换控制模式没用,切到手动也无法取回控制权,感觉就是遥控和飞机完全断开。可以确保的是遥控器没问题,飞机离遥控器也只有几十米。那么问题来了,什么原因会造成这样的现象呢?首先要排除地磁干扰,因为那个地方飞过几个起落,都很正常;电池也肯定没问题,通过图传能看到飞机自己飞了很远。个人所理解的原因可能就剩下2个了,一是电磁干扰,2.4G和GPS的频率都被干扰,但这个概率太小了,另外一个就是A2抽风了。但A2没有黑匣子,只能猜测了。。。
发表于 2014-10-21 09:01 | 只看该作者
怎么感觉每个飞丢的都这么讲。。。。
发表于 2014-10-21 09:20 | 只看该作者
可能是因为他们也找不出其他理由了
发表于 2014-10-21 09:21 | 只看该作者
没找到原因。只能猜测了。
发表于 2014-10-21 09:28 | 只看该作者
用A2内置接收机,貌似就有这个问题。。。老开心了。
发表于 2014-10-21 09:37 | 只看该作者
和我的丢机过程完全一致,最后无论如何都不能取得控制权导致丢机,我认为应该是飞控死机。
同一个地方,飞再多次,依旧有被干扰磁罗盘的可能。
发表于 2014-10-21 10:02 | 只看该作者
切到手动别着急  你这个情况应该是罗盘被干扰 不定方向了!!!其实应该是在执行返航 但是飞机不定方向 我的遇到过一次 切到手动 等了5秒 得到控制权
发表于 2014-10-21 10:03 | 只看该作者
会不会是有其他干扰源夺走了控制权?
发表于 2014-10-21 10:13 | 只看该作者
有点遗憾,原因只是猜测。
发表于 2014-10-21 10:45 | 只看该作者
玩模拟器飞丢了也不怕。 重新来。。。
发表于 2014-10-21 10:52 | 只看该作者
关注!
发表于 2014-10-21 10:54 | 只看该作者
之前的飞行场地离当时的飞行场地相距多远?当时校过指南针没?
发表于 2014-10-21 10:56 | 只看该作者
是不是没有校指南针导致?
发表于 2014-10-21 22:58 | 只看该作者
爆闪紫灯了?
头像被屏蔽
发表于 2014-10-21 23:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-22 13:21 | 只看该作者
五月份飞丢的精灵2就是这样眼睁睁地看着它从头顶飞走,一块满电,最后十来个人花半天时间走了十几公里都没见到影子 。
发表于 2014-10-22 13:46 | 只看该作者
月光86 发表于 2014-10-21 10:02
切到手动别着急  你这个情况应该是罗盘被干扰 不定方向了!!!其实应该是在执行返航 但是飞机不定方向 我 ...
同学,5秒如果不撞墙我觉得好像可以飞很远了。另外,失控的时候,我两次都可以收油的,就是方向不可控
发表于 2014-10-22 14:13 | 只看该作者
这种飞丢的原因就是罗盘被干扰 不定方向造成的  切成手动模式 就可以!!  不要去依赖返航 跟失控返航  很多丢是过分依赖才丢机的
发表于 2014-10-22 14:49 | 只看该作者
肯定有看门狗的,死机也会重启
