查看: 1515|回复: 13
求教 较高海拔地区飞行需要注意的事项,请老师们赐教。。。。。。。。
发表于 2014-10-24 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       快到冬天了,准备这个冬天去重庆武隆仙女山拍拍那里冬天的雪景,那里海拔1900多的样子,以前去过了,风景还不错。今年入手了精灵2,准备冬天再去一次,带上精灵,去玩玩。
想问问大家,去海拔比较高的地方需要注意些什么? 需要换桨吗,之前看帖子说精灵的9443可能在海拔较高的地方会动力不足。然后温度这些,会对机子和电池有什么影响吗? 麻烦知道的朋友讲解一下,不甚感激。
 楼主| 发表于 2014-10-24 11:27 | 只看该作者
在网上看有2214电机和新的9450桨,不知道换了会不会出现较大的震动什么的。没人理。。。。。。
发表于 2014-10-24 11:38 | 只看该作者
1900而已,别太当回事
发表于 2014-10-24 11:57 | 只看该作者
不算高,没事的……我记得是3000以上才有问题,主要是电压,不要低于20%的电飞
发表于 2014-10-24 12:10 | 只看该作者
精灵的话换tm2214配合9450桨高海拔效果明显,我朋友亲身经历
发表于 2014-10-24 12:14 | 只看该作者
不用换电调吧………
发表于 2014-10-24 12:23 | 只看该作者
caohanlin 发表于 2014-10-24 12:14
不用换电调吧………
不用,就只换了电机跟桨
发表于 2014-10-24 13:02 | 只看该作者
飛行電壓!需特別注意(溫度低加上高山電池效能大大降低)
別飛遠、飛高
发表于 2014-10-24 17:06 | 只看该作者
海拔1900米飞行于低海拔没有明显区别,
发表于 2014-10-24 17:11 | 只看该作者
海拔2000米内放飞应与低海拔没有明显区别,超3000米才会有动力下降,留空时间变短的明显变化。
 楼主| 发表于 2014-10-26 22:21 | 只看该作者
谢谢解答
 楼主| 发表于 2014-10-26 22:22 | 只看该作者
谢谢  明白了,那可以爽飞了
別飛遠、飛高
谢谢,到时候会注意的。
 楼主| 发表于 2014-10-26 22:27 | 只看该作者
谢谢
