查看: 1805|回复: 16
求教:dys三轴云台上天震动大
发表于 2014-10-26 21:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开源890v6机架,挂了电池快装,在快装上装的云台,在地上测试,挺稳,一上天狂震,云台是dys的三轴和智航暴风眼的两轴混搭出来的,为了roll轴双臂悬挂。
具体如图所示,请帮忙分析下如何能减少震动,谢谢。
Z轴及机架链接示意
Z轴及机架链接示意
 楼主| 发表于 2014-10-26 21:20 | 只看该作者
发表于 2014-10-27 06:05 | 只看该作者
这个线也是一塌糊涂
 楼主| 发表于 2014-10-27 16:09 | 只看该作者
是的,哈哈
发表于 2014-10-27 22:31 | 只看该作者
是不是连接云台和挂载杆的那块玻纤板太软了 还有云台的减震板看上去像玻碳板
 楼主| 发表于 2014-10-28 01:09 | 只看该作者
回头做块碳板试试,谢谢
发表于 2014-10-28 05:54 | 只看该作者
这个没玩过,帮顶一下。
发表于 2014-10-28 12:30 | 只看该作者
机架是v8?
 楼主| 发表于 2014-10-28 14:04 | 只看该作者
发表于 2014-10-29 00:13 | 只看该作者
wd8982082 发表于 2014-10-27 06:05
这个线也是一塌糊涂
这些綫,也可真需要改善的...買回來就这样的綫嗎? 还是改装成这样的?
厂家如果这样設計,也很不负责任吧??
发表于 2014-11-6 13:23 | 只看该作者
脑壳子痛,我也是这个云台,无风的情况还勉强能用,一点风就扛不住了
发表于 2014-11-6 14:07 | 只看该作者
期待解决
发表于 2014-11-6 14:11 | 只看该作者
顺带一个问题,我的这个云台在转动航向轴的时候横滚也会随之转动,这样就引起画面水平不平,潘高人指点!谢谢
 楼主| 发表于 2014-11-7 14:36 | 只看该作者
帮顶,是不是平衡没调好,或者roll两臂不一样高?
发表于 2014-11-7 23:33 | 只看该作者
dys这个螺丝拧起来的会稳吗???
 楼主| 发表于 2014-11-11 17:33 | 只看该作者
x、y轴没dys的螺丝
发表于 2014-12-5 00:52 | 只看该作者
维纳斯设计室 发表于 2014-11-6 14:11
顺带一个问题,我的这个云台在转动航向轴的时候横滚也会随之转动,这样就引起画面水平不平,潘高人指点!谢 ...
求教这个云台怎么设置遥控以及接收机通道?
