查看: 5293|回复: 31
国际级三项竞时介绍
发表于 2014-10-27 18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把跟贴整理了一下拿出來,否则不被人注意.
F1A国际级牵引模型滑翔机
飞行重量410克,是靠一根50米(规则是5公斤拉力下)的牵引线
像放风筝一样把它拉到头顶,脫钩,滑翔。
如今的F1A为了提高成绩,可以做到:
第-,圆周牵引,即运动员把飞机拉起之后不忙于脫钩,通过手中的一
根牵引线控制飞机在空中盘旋,目的是找(或等)上升气流。当然牵引钩
的设计必须滿足这一系列的技朮动作。
第二,大拉力脫钩:这又是-套复杂的技术动作。首先要保证飞机的强度、
刚度,碳纤维复合材料满足了它。运动员手感,或看到参照物遇到上升气流后
拼命奔跑,用力下拉再将牵引线弹出完成脫钩。当然也需要完美的牵引钩设计
才能完成。
第三,模型急跃上升,推扞改平,转入滑翔,完成整个牵引过程。这套动作是靠
模型上机械或电子的控时器控制完成的,当前牵引模型大部分是采用电子控制,
因为精准可实现二次推杆,争取更大高度。高水平可达100多米。七、八十米
是很容易达到的。
第四,滑翔。
第五,迫降。也有机械或电子两种控制。点迫降在1983年国际航联就禁止了。
参与人数 3威望 +6 收起 理由
daixp + 2 简单扼要,清晰明了。好!
sbach-342 + 2 很给力!
丹顶鹤 + 2 精彩!
 楼主| 发表于 2014-10-27 18:47 | 只看该作者
F1B国际级橡筋动力模型
飞行重量230克,升力面积19平方分米,橡筋30克。
当今的模型飞行高度无气流可达120米左右。
由于动力橡筋的能量释放曲线前期很陡,大多都采用变距机头,
在爬升初期可控制延时开桨,水平、垂直、或机翼安装角、机翼差安
装角,以保证垂直爬升,大约5~6秒后转入盘旋上升,动力完后
螺旋桨止动收起,开始滑翔,滿分后迫降着陸。
还要提的是绕橡筋:
为了提高爬升高度,运动员会拼命将橡筋拉长,绕速由快到慢,
均匀前行,把橡筋使用到极限。很易"炸"。以前是在机身内
绕,当今都通过一个铝合金半管,加-个反转钩在外面单绕。
然后再放入机身,装上机头。这样对飞机是一个很好的保护。
 楼主| 发表于 2014-10-27 19:01 | 只看该作者
WENYEE 发表于 2014-10-27 18:47
F1B国际级橡筋动力模型
当今的模型飞行高度无气流 ...
F1C国际级自由飞750克动力2‧5CC发动机,动力时间5秒,国际航联编号f1c。
发动机有压然式、电点火式、热火式(即有白金絲热火头,当起动之后断掉电源,
仍是热的可连续工作)当今热火发动机转速高达三万以上,螺旋桨浆尖速度己近音
速,当今自由飞发动机装有变速机构4:1,桨径加大[拉力与直径的4次方成正
比]。
自由飞在这种强大拉力下垂直起飞,高度5秒爬-百五六十米不在话下。富油停车
、推扞改平转入滑翔,为了减少爬升阻力还有折叠式机翼设计,这一切动作都是靠
控时器来完成的,自由飞当今大都选用电子控时器。
自由飞起飞,尤其几架同时飞,非常震撼。
三项竞时:如果说F1C是帝的话,F1B就是后,F1A就是魂。
照片上的小伙是北 京高原,今年全国比赛或自由飞冠军,在蒙古的亚錦赛上同队友
获团体冠軍。
国际级自由飞模型
 楼主| 发表于 2014-10-27 19:08 | 只看该作者
F1C国际级自由飞模型
发动机有压然式、当今使用的是热火式(即有白金絲热火头,当起动之后断掉电源,
比]。
自由飞起飞,尤其几架同时飞,非常震撼。
获团体冠軍。
发表于 2014-10-27 19:22 | 只看该作者
F1C的顶一下。
发表于 2014-10-27 19:23 | 只看该作者
沙发?长知识
发表于 2014-10-27 19:32 | 只看该作者
路过学习。
发表于 2014-10-27 19:35 | 只看该作者
长知识。。。真想见识一下楼主说的震撼啊
f1c第三张图的飞机上过杂志,设计的真精妙啊
发表于 2014-10-27 19:41 | 只看该作者
这一个机身,得3000大洋吧
 楼主| 发表于 2014-10-27 19:44 | 只看该作者
zengchunshe 发表于 2014-10-27 19:41
这一个机身,得3000大洋吧
拿不下,美金差不多.
 楼主| 发表于 2014-10-27 19:56 | 只看该作者
sbach-342 发表于 2014-10-27 19:35
长知识。。。真想见识一下楼主说的震撼啊
这是一架折叠翼飞机,当出手爬升阶段机翼折起,停车后打开进入滑翔'.
发表于 2014-10-27 20:03 | 只看该作者
第一次见燃油发动机的滑翔机
发表于 2014-10-27 21:36 | 只看该作者
专业级的装备啊!
发表于 2014-10-27 21:44 | 只看该作者
木有看见自由飞的介绍
发表于 2014-10-27 22:20 | 只看该作者
F1C活塞式发动机动力飞机
发动机最大工作容积:2.5CC
最小飞行重量:300克/CC
最小翼载荷:20克/平方分米
比赛时发动机最大工作时间:5秒
预赛7轮,首轮最大测定时间240秒,之后6轮为180秒
预赛全部满分后加入加时赛,每轮递增120秒
我随手发几张照片,目前F1C动力大致两种,一种是直接驱动,一种是齿轮减速;机翼形制分为固定式机翼、折叠式机翼、可变襟翼式机翼; 控时机构分为机械和电子。
安装机械控时器的减速发动机飞机
安装机械控时器的减速发动机飞机
安装电子控时器的直驱飞机
安装电子控时器的直驱飞机
电子控时器
电子控时器
 楼主| 发表于 2014-10-28 01:47 | 只看该作者
F1C国际级自由飞
飞行重量750克动力2‧5CC发动机,动力时间5秒.
发动机有压然式、热火式,当今采用的是热大式(即有白金絲热火头,当发动机起动
之后断掉电源,白金絲的热火头仍是热的可连续工作)当今热火发动机转速高达三万
以上,螺旋桨浆尖速度己近音速,当今自由飞发动机装有变速机构,桨径可加大,拉力
提高[拉力与直径的4次方成正比]。
自由飞起飞,尤其几架同时飞,非常震撼。
获团体冠軍。
 楼主| 发表于 2014-10-28 01:49 | 只看该作者
北 京高原 发表于 2014-10-27 22:20
F1C活塞式发动机动力飞机
发动机最大工作容积:2.5CC
最小飞行重量:300克/CC
我转过来了,怎么沒了,前面还有人说在杂志上看过第三张照片.还看到了烧油的滑翔机.
补的好.
 楼主| 发表于 2014-10-28 02:06 | 只看该作者
F1C国际级自由飞
飞行重量750克,动力2‧5CC发动机,动力时间5秒,
发动机有压然式、热火式,当前采用的是热火式(即有白金絲热火头,当发动机起动
之后断掉电源,发动机仍连续工作)发动机转速高达三万以上,螺旋桨浆尖速度己近音
速,当今自由飞发动机装有变速机构,桨径加大可提高拉力[拉力与直径的4次方成正
比]。
自由飞,尤其几架同时起飞,非常震撼。
获团体冠軍。
 楼主| 发表于 2014-10-28 03:35 | 只看该作者
FlC国际级自由飞.
发动机有压然式、热火式,当今都采用热火式(点火用的是白金絲热火头,发动机
起动之后断掉电源,发动机仍可连续工作)当今发动机转速高达三万以上,螺旋桨
浆尖速度己近音速,发动机装有减速机构,加大桨径提高拉力.[拉力与直径的4次方成正比]。
自由飞在这种强大拉力下垂直起飞,爬片高度在5秒内-百五六十米己不在话下。富油停车
自由飞起飞,尤其几架同时飞,非常震撼。
照片上的小伙是北 京高原,今年全国比赛或自由飞冠军,在蒙古的亚錦赛上又同
老将邹炯宇,董春来,获团体冠軍。
 楼主| 发表于 2014-11-16 16:57 | 只看该作者
怎么这么冷清啊?
