查看: 1095|回复: 34
DRIFT 有玩过的吗?
发表于 2014-10-27 23:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3.15版的,尝试多次,和官方介绍不是一回事啊~~~
左右大打杆,jiji原地旋转,漂移个毛啊~~~~
有搞定的吱一声,谢了~~
没玩过的,就别发表各种猜想了~谢了~
 楼主| 发表于 2014-10-27 23:52 | 只看该作者
自沙~最后搞个定高,拉个花,过把干瘾~~真没劲~~~
发表于 2014-10-28 00:24 | 只看该作者
不太懂…学习学习
发表于 2014-10-28 00:33 | 只看该作者
◾用户直接控制Yaw和Pitch,但是Roll是由自动驾驶仪控制的。 如果使用美国手的发射机,可以非常方便的用一个控制杆来控制的飞行器
发表于 2014-10-28 01:15 | 只看该作者
这个模式固定翼比较实用,多轴的话要在飞行中才行,飞就一定要向前飞或者向后飞,只操纵付翼,然后自旋会跟着你一起自动转,飞机倾斜角度根据飞行速度自己调整,没啥实际用途
发表于 2014-10-28 02:00 | 只看该作者
好眼熟的样子
发表于 2014-10-28 08:15 | 只看该作者
不懂帮顶吧。
 楼主| 发表于 2014-10-28 09:03 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-10-28 01:15
这个模式固定翼比较实用,多轴的话要在飞行中才行,飞就一定要向前飞或者向后飞,只操纵付翼,然后自旋会跟 ...
貌似你玩过?请问:
“一定要向前飞或者向后飞“ 怎么”操纵付翼“?
说好了,没玩过就别猜,我字体太小了?
发表于 2014-10-28 09:08 | 只看该作者
当然玩过,比如说美国手,右手控制升降的同时,在左右控制就好啦,左手只控制高低就行了,这个模式一定要往前飞的时候才有用,左手的自旋就不需要用了
 楼主| 发表于 2014-10-28 09:37 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-10-28 09:08
当然玩过,比如说美国手,右手控制升降的同时,在左右控制就好啦,左手只控制高低就行了,这个模式一定要往 ...
嗯,谢谢答复,问两点:
1、美国手,右手45度打杆,怎么没用?有什么参数需要调吗?
2、可以加无头吗?
发表于 2014-10-28 09:49 | 只看该作者
混合模式本来就是用一只手操控  只有yaw和pitch  ..油门是定高..你就当再空中开车好了..有没有漂移的感觉了
 楼主| 发表于 2014-10-28 10:07 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-10-28 09:49
混合模式本来就是用一只手操控  只有yaw和pitch  ..油门是定高..你就当再空中开车好了..有没有漂移的感觉了 ...
pitch没用,大师~~
发表于 2014-10-28 10:11 | 只看该作者
要先前推,推的同时左右打杆
发表于 2014-10-28 10:13 | 只看该作者
无头理论上GPS只要能定位,任何模式都可以无头的,这个模式我没试过,不过定高,自稳我都试过无头
发表于 2014-10-28 10:14 | 只看该作者
wowjl 发表于 2014-10-28 10:07
pitch没用,大师~~
没办法..你总不能让多轴直接默认往前飞吧..那切换这模式不一下死一堆...这个模式说白了就和在地面开车是一样的...你只能前进后退然后左转右转
 楼主| 发表于 2014-10-28 10:18 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-10-28 10:11
要先前推,推的同时左右打杆
说好了45°,我字体太小?
 楼主| 发表于 2014-10-28 10:19 | 只看该作者
纠正一下,超级才要。n多人都像你这要说~
官网说漂移也要gps......
 楼主| 发表于 2014-10-28 10:23 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-10-28 10:14
没办法..你总不能让多轴直接默认往前飞吧..那切换这模式不一下死一堆...这个模式说白了就和在地面开车是 ...
ROLL 同时 PITCH 知道的,就是现在不PITCH,就YAW,大师~~
发表于 2014-10-28 10:43 | 只看该作者
对,超级才要,一般我都只用超级,很少用简单模式
