查看: 1068|回复: 10
请教KV值的测量方法
发表于 2014-10-28 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:
转数用转速表,电压是指3根线中任意两根间的电压吗?
我把电机,电调,接收机,电池接好,推油门启动电机,转速停在某个位置,测量转数,和电压,然后用转数除以电压既是KV值对吗?
这个电压是任意两线之间的电压吗?用普通万用表直流电压档测可以吗?
发表于 2014-10-28 21:24 | 只看该作者
帮顶 正好也一起学习一下
发表于 2014-10-28 22:22 | 只看该作者
用 发电机 模式 测试,比较靠谱。。。被测马达 用另外 一个 动力源 驱动。
设置好 动力源 的转速 例如 6000转。。再测量 任意 线电压 的 有效值。。
计算,,计算 ::KV = 6000 / 测得的电压,,例如电压 恰好 6V
那么 KV = 6000 / 6V  = 1000KV
发表于 2014-10-28 23:33 | 只看该作者
这个电压不是很好测量。
不需要太精确的话可以满油门按电源电压计算
电压还可以通过修改故意的电调软件计算出,参见我之前的帖子《把手头上闲置的MK电调改造成电机KV测试器》转速表都省了。
发表于 2014-10-28 23:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-29 06:56 | 只看该作者
stylecheng 发表于 2014-10-28 23:33
这个电压不是很好测量。
电压还可以通过修改故意的电调软件计 ...
谢谢,只有转速表和万用表,看来只有满油门测电池电压了。
电调软件没研究,还是别用了。慢慢学习。
发表于 2014-10-30 11:05 | 只看该作者
学了
发表于 2014-10-30 13:47 | 只看该作者
某些电调自带这功能,比如CC系列,log文件里有。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhangyuhang + 2 很给力!
发表于 2014-10-31 10:15 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2014-10-31 10:43 | 只看该作者
测过了,汇报一下。
2s电池,8v,31500转(后两位舍掉了)。
3s电池,11v,45500转(后两位舍掉了)。
计算KV=4000左右。
回头查看淘宝卖家说明,KV=4400.
看来误差10%以内。
转数一直在降,万用表是指针的,一个人不能同时看电压和转数,仅仅是估算。大概差不多。
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:01 | 只看该作者
电调盲,请问何为CC系列?
