航拍玩腻了?来试试穿越机吧!RedPawz CMR280开箱记
2015-7-22 14:26来源: 5iMX评测室
什么是穿越机?
对于穿越机,广大玩家们应该并不陌生。穿越机是多轴飞行器的一种,与常规无人机的主要区别在于它不一定有飞控和GPS,悬停、飞行全凭驾驶者手动操控;另外,穿越机通常具有极简的机身,一个裸机架加上接受机、摄像头、图传、动力系统一组装就差不多了。
不仅如此,相比于常见的航拍无人机,穿越机往往没有倾斜角限制,这意味着你可以操控着它任意翻转;最重要的是,穿越机的玩机成本可以低至千元人民币——当然,这取决于你的配置——穿越机可以令人充分享受DIY的乐趣,同时丰俭由人。
穿越机有什么好玩的?
澳大利亚玩家Darren French表示:“这会让人上瘾的。就像是在玩视频游戏。它的速度很快,你玩的次数越多你就会越想玩。”
不仅如此,现在国内外有越来越多的穿越机比赛,你不想试试?
好不好玩,请看下面这个视频感受一下...
穿越机的分类及优劣判断标准
同一家厂商的穿越机,主要根据机架规格进行分类,通常以“250”、“280”、“540G”字样区分——举例而言,“280”表示这部机器的“轴距”(对角的两个电机轴的距离。
至于优劣判断标准,基本上可以从速度、配置豪华程度、机身重量(“配置增加、重量却不增加”是论坛大牛们晒机的一个引以为傲的点)三大方面来衡量。当然,“使玩家获得快乐”应该是是最重要的标准吧。
图为LUMENIER 的QAV系列机架,型号中的数字代表“轴距”,即对角的两个电机轴的距离。
一个新的运动项目?
参与者花费时间DIY自己的战机,在战机上配备机载相机,并用LED灯把它们装饰的很酷炫。在实际的比赛中,参赛者需要佩戴虚拟现实眼镜,为的是让参赛者在操控他们的飞机时能够拥有飞机中的视觉。所以很像视频游戏,只是玩家操控的是真实的设备。
在国外,穿越机FPV比赛吸引各行各业的人,有农民、学生、12岁的孩子、以及IT男,甚至是无人机的销售商。穿越机比赛不关乎你是谁,而在于你学的有多快。资深玩家表示:“它要求你有足够的耐心,要学的东西很多,其中包括焊接、基本的计算机编程、空气动力学、驾驶方式、视频传输等。各种各样的科目让你了解你试图操控的设备是如何工作的。”
参赛者Chad Novak在生活中是一名真正的飞行员,他希望澳大利亚FPV的比赛能够成为一项正式的比赛,目前这一想法正得到越来越多人的支持——试想一下,网游已经成为一项正式的运动项目,像穿越机这种富有竞技性的无人机活动说不定也可以?
科普完毕,言归正传
通常,提到穿越机,大家可能会不约而同地想到Lumenier的QAV系列如QAV250、QAV400等...
最近,一家名为RedPawz的厂商推出了一款集成度高、基本接近“到手即飞”状态的穿越机——CMR280。CMR280之前只卖往国外且销量不错,预计8月底将开始在国内发售,预计售价1999元。
这种“先出口再内销”的模式是不是看起来很眼熟呢?
5iMX评测室在第一时间拿到了CMR280的样机,话不多说,直接上实拍图——
特性:
飞行时间:18分钟悬停(根据飞行姿态不同飞行时间有所变化)
电池:建议2200mah 3S 25C/1550mah 4S 25C 锂电电池组
重量尺寸:390g (但是如果换上加强版的5mm机臂和2mm 侧板,应该会在420g左右 )/280mm
其它基础参数:
工作温度: -10°C to +50°C
              起飞重量: 0.5KG~1 KG
              GPS 模式: No
              最大仰角: 180°
              最大上升/下降速度: ±20m/s
              最大飞行速度: 30m/s
遥控参数:工作频率: 2.4GHz ISM;
              遥控通道:8 通;
              有效工作距离 :1000m
开箱全家福,相比常见的穿越机,CMR280的集成度算是很高的,用户无需一步一步自行组装机架、电路板电机等部件,接上天线、电池,适配好遥控器就可以满足基本的起飞要求。
拆解后的机架全图欣赏
顶部视图
背面视图
机尾花花绿绿的线用来连接遥控的接收器
电机特写,电机编号为MT2204-2300KV,RedPawz自家品牌,电机正下方有LED灯。
桨的安装方式比较简单,类似于常见的自旋紧桨,但桨和螺丝是分离式的。
很容易就能把桨装好
自带6寸桨的正反面特写,机器自带8个黑色6030 尼龙玻纤桨 ,4 个正转 ,4 个反转 。
附带2根5.8G 天线
电池固定魔术贴
这一张照片把CMR280的相机拍出了电影摄像机的style有木有?其实这个相机个头不大,至于参数请看下一段。
CMR280自带的FPV相机参数:
 型号:620TVL 低照度相机
感光元件:1/3 inch HD Color CMOS
摄像制式: PAL
有效像素: 720x576
分辨率: 600TV Lines(HD)
低照度: 0.01 Lux
画面输出: 1.0Vp-p/75Ω
功耗: 40MA ±10%
工作电压: DC5-15V ±10%
尺寸: 21*21*28mm±0.5mm
工作温度: 0°C~45°C RH95% Max
重量: 15g
图传模块位于相机后上部分,具备保护壳,内置OSD。
俯瞰
飞控芯片特写
万事俱备,只差电池、遥控器的样子,赶紧来COS一下包装盒上的玉照。
需要注意的是,装桨的时候要区分好桨的正反面,正面朝上,标有6030R字样的一面为正面。
相机顶部这个位置可以安装Gopro,这是CMR280的卖点之一。
主板特写
主板靠近电机的四个角各板载一个集成式电调(焊接固定),焊点挺饱满——如果摔坏,可将电调焊下来,厂家可供应电调备件以供更换。
OSD界面
PCB与底盘之间有减震球设计,有助于使这部机器更耐摔。
附:
CMR280硬件配置
1. 组装完成并经过测试的CNC 3K碳纤机架;
2. 模块化可拆卸的 32位naze 32.飞控,出厂预先编程好;
3. 4 个 Red Pawz 2204-2300kv 马达;
4. 8 x 6030 尼龙波纤桨  ,4 x 正转 ,4 x 反转 (黑色);
5. 4 x Red Pawz 12A SimonK 电调;
6. 高度集成主板;
7. 模块化可拆卸5.8g 400mw 图传,内置osd;
8. 5.8G 天线
9. 8 x 橡胶减震球
10.  600TVL FPV 相机/低照度:0.01 Lux
选配件:
1. 3D FPV 眼镜
2. 锂电:  2200mah 3S 25C / 1800mah 4S 25C
3. 2.4g 遥控,6通道以上
4. 高清相机
一句话概括整体配置:花1999元买来这套机器,自己只需再配上电池、遥控器就可以飞了。
回顾与总结:
一、CMR280整机集成度较高,主要部件如飞控、图传皆为插拔式,但电调是集成到主板上面的(如果摔坏,可将电调焊下来,厂家可供应电调备件以供更换。)——主要部件都可拆卸,方便维护,而且没有多余的线,减轻重量,也保持飞机整洁。
(厂家表示,接下来会出加强版的机架,5mm的机臂,2mm侧板,另外机臂上的洞会被填平,做到国外人所说的almost unbreakable。)
二、图传采用内置OSD,就不需要分开买图传和OSD了。
三、可以挂Gopromobius相机,相比目前大多数只能挂mobius的穿越机,这一点不错。
四、飞控和电调都是开源的,飞控支持baseflight multi wii ,接下来还会有cleanflight的固件推出
五、整体重量可以比diy280尺寸穿越机都轻,但因人而异、因配置而异。
六、主板可以直接应用于RedPawz以后推出的机架——据悉,厂家有计划推出300尺寸的机架和y4机架,玩家升级时只需买个机架,然后把之前飞机上的主板拆下来就可以了。
七、厂家表示“2204-2300kv电机6寸桨是最高效率的组合”——用2200 3s的电池可以悬停15-18分钟,用4s的电池可以达到30m/s的速度。
八、支持3s 4s 两种锂电。
官方先导试飞视频:
更多关于穿越机的新鲜玩法,尽在5iMX社区穿越机专区:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=forumdisplay&fid=576
CMR280详细评测即将放出,敬请关注WWW.5iMX.COM “5iMX评测室”
玩腻了航拍机的你,想不想装个穿越机来玩玩?
各位穿越机老玩家,对于这款机器你怎么看?欢迎踊跃发言!
RedPawz CMR280穿越机上手、主观试飞体验
