新闻来源于:YINYAN银燕 编辑:KID
在刚刚过去的X-FLY上海穿越机竞速大赛怡丰城站中,夺得冠军的飞手Minchan Kim第一次使用此电调。
[attach]3520002[/attach]
紧追FPV穿越机发展趋势,EMAX银燕为寻求飞手在竞赛中 — 急速飞行、灵敏转弯、迅捷变速的一些重要因素而进行突破,开发出一款极具竞赛实用性的大电流电调 —— 紫弹Bullet Pro 35A电调。
高电压输入
[attach]3520003[/attach]
可编程LED
[attach]3520004[/attach]
Bullet Pro 35A电调的亮点之一是增加了板载LED灯珠, 飞手不仅可自行编程LED RGB颜色,还能设定LED颜色来表示穿越机状态;轻松定义穿越机个性,为硬件增加更多可玩性。
高品质硬件
[attach]3520005[/attach]
性能强大的EMF8BB21F16G主控芯片,运行频率高达48MHz,能够处理高达500k eRPM转速。
高品质进口MOSFET和陶瓷电容,无惧大电流冲击,轻松应对电流变化。
6层3盎司TG PCB板材,加上铝材散热片,大大降低发热,提升效率。
预装BLHeli_S固件
[attach]3520006[/attach]
BLHeli_S电调固件MCU输出硬件同步整流PWM信号,给电机带来丝滑静音效果。支持多种方式设置电调参数或是升级电调固件(如通过油门信号线,使用烧录器开发板或连接使用Cleanflight或Betaflight固件的飞控对电调进行设置或升级)。
支持Oneshot、Multishot及DShot
[attach]3520007[/attach]
不仅支持普通PWM油门信号模式,Oneshot125、Oneshot42及Multishot超高速油门信号,更支持当下最新的DShot150/300/600数字油门,极佳的油门信号响应时间,让飞手在细致飞行中略胜一筹。
Active Braking主动刹车功能
[attach]3520008[/attach]
又称Damped Light模式、再生制动功能,使电机减速更加灵敏有效,控制更加精准,油门分辨率高达2048。更适配高端遥控器的摇杆精度,让油门控制更顺滑、打杆更精准。
电调参数
| 产品名称 | Bullet Pro 35A ESC | |||
| 基本参数 | 持续/峰值电流 | 35A/40A(5s) | ||
| 电池节数 | 3-6S Lipo | |||
| 功能特性 | 固件程序 | BLheli_S | ||
| 编程调参 | 支持 | |||
| 编程方式 | BLHeli Suite | |||
| DEO | 支持 | |||
| 油门行程校准 | 支持 | |||
| Oneshot125油门模式 | 支持 | |||
| Oneshot42油门模式 | 支持 | |||
| Multishot油门模式 | 支持 | |||
| 进角设置 | 支持 | |||
| 电机转向设置 | 支持 | |||
| 线材 | 电源线 | 18AWG 100mm | ||
| 尺寸及重量 | 尺寸 | 28.5x14.3x1.9mm | ||
| 重量 | 6.2g(包含线) | |||
| 典型应用 | 130-300mm轴距穿越机 | |||
近期手痒,逞技娱己 … -
RC ERA阿帕奇改双无刷
直接加一个2S尾无刷。 ... -
CH47装起来
歇了很长时间了,重新开始装,让它飞 ... -
警告:给想买68厘米手抛飞机的模友提个醒:
最近想买一架68厘米的手抛飞机改装一 ... -
今下午活动暂停
通 知 各位 ... -
河北航模队一运会合影
