SKYZONE发布“真”高速飞翼——THEER WING!小白也玩得起的飞翼
新闻来源于ID:KEZ  编辑:KID
受国内外穿越机FPV赛事、活动的影响,飞翼这种身材小巧、携带方便的电动固定翼也紧跟大势迅速蹿红。
究其原因主要有以下几点:
1、便于携带,某些机型可快速拆装,携带外出飞行也不用担心路上损坏。
2、可高速飞行,机动性好,对飞行场地要求低。区别于传统固定翼,飞翼的速度、机动性是传统固定翼无法做到的,也无需专门的跑道即可起飞、降落。
3、设备简单、调试方便。据了解,目前热衷飞翼FPV的人群以穿越机玩家居多,设备大多也是使用穿越机淘汰下来的设备,穿越机使用的动力电池也能和飞翼共用,这些设备用在飞翼FPV上依旧性能不凡。
那么,THEER WING到底是一款什么样的“真”高速飞翼呢?
THEER WING官方宣传视频
THEER三视图
为什么说THEER WING叫“真”高速飞翼?
THEER WING属于一款高速机动型的三角翼,飞机整体采用epp发泡成型,翼展为33.8英寸(约858.5mm)。机翼采用高速薄翼型设计,并有两条碳纤维棒加强机翼硬度,舵面采用一根碳纤维杆与碳纤维加强片结合保证高速飞行时的灵活与稳定性。为了让玩家方便外出携带与收纳,THEER机身整体设计为快速拆卸结构,飞行时只需插上机翼拧上2颗固定螺丝即可。
THEER WING机翼前沿采用吸塑片包裹增加机体强度的同时更能减小高速飞行时的风阻。
另外为了减少了飞行中的阻力,使飞翼的飞行速度更快,THEER WING采用特殊发泡工艺,使控制多面的厚度尽可能的降低。同时为了增加强度,还在舵面反面内嵌一根碳纤维杆加强,正面使用一块碳纤维板与舵面结合行成一个整体,确保在高速飞行时的灵活与稳定性。之所以这么做是因为常规飞翼在极速飞行时由于泡沫本体自身强度不够,导致舵面屈服,也就是我们常说的打杆失效状态。所以无论动力配置多么强大,也无法突破飞机的设计时速。
在机舱设置了两个进气口与机尾电机部位的出气孔相连,抽风的同时也能起到很好的散热作用。
内部空间充足,还能挂“狗”!
THEER WING设计有一个固定且保护周全的FPV摄像头安装位置,不易滑出,且受到撞击也可得到一定保护。能同时兼容foxeer BOX /GOPRO/SESSION/小米摄像机等类似外观相机搭载,为方便玩家进行高清摄制。
THEER WING 未安装高清相机时可以盖上像机舱盖。
为了用户更方便的安装fpv设备THEER 为玩家配备了一块专用多功能分电板(孔间距30.5mm)可输出5V/3A 12V/2A 稳定电源 ,为FPV摄像头、图传以及其他机载设备供电,免去玩家另购BEC电源且安装臃肿的烦恼。同时,分电板还自带电压检测功能可实现蜂鸣器与led灯同步报警(蜂鸣器鸣叫 led灯红色闪烁)。THEER WING的分电板由尼龙柱固定在机身中央的轻木板上,安装孔间距30.5mm 可叠加安装F3、F4、CC3D等飞控实现失控返航等功能。
机翼采用碳纤维杆对插结构增加机身的稳定性,配套的手拧螺丝用来固定机翼与机身,不需要工具就能轻松完成拆卸与安装。
THEER WING 电池舱可兼容2200mah 3s电池或者规格更小的3s 或4s电池。
放置一块格氏1800mah 4s 电池还有很大的空间用于安装飞控等设备。
设备舱&电池仓碳纤维拉手,方便打开电池仓进行电池更换和设备维护。
另外,为了方便模友进行FPV飞行,在飞机的在左右机翼中还各设置了一个设备舱,模友可轻松将图传、GPS、等设备安装在里面。将部分设备安装在机翼设备舱,不但减轻了主设备舱的空间压力,而且使装机更为整洁,更使原本需要暴露在加仓外的设备得到保护。
动力配置快慢皆宜!
THEER WING PNP版本的动力为一颗DALRC BS25a 电调+致盈EX2205 2550 kv外转子无刷电机,在4s动力下更换随机配备的木片小翼速度高达192KM/H(motor:hobbywing 2405 2850kv),6S动力下更是高达247km/h (motor:致盈 2308 2150kv) 。当然喜好悠闲飞行的模友也不必紧张,这款飞机的飞行速度最低能够达到30km/H(失速速度)。
多彩LED灯可自行设置!
机身自带的led灯有7种颜色5种模式可供选择:1.常亮模式、2.爆闪模式、3.跑马灯模式、4.呼吸灯模式、5.警灯模式。玩家可任意调整自己的颜色,便于与友人一同飞行时的飞机辨认。在使用F3飞控时还可自由编程LED灯 把飞机状态通过led灯显示出来
最后是大家最关心的价格!
THEER WING拥有KIT和PNP两个版本,KIT版本为空机架(不带任何电子设备和螺旋桨),售价为¥325;PNP版本搭配致盈EX2205 2550 kv外转子无刷电机、银燕 ES08MAII舵机、DALRC BS25a 电调和DALPROP 5045 3叶螺旋桨,售价为¥451。
THEER WING靓图展示
