DIY精品(0~35V)可调直流稳压电源
作者 / hsp2008 |
好久没发帖了,这几天刚好做了个0~35V可调直流电源,觉得还比较满意,自誉为“精品电源”,与模友分享一下!
大范围可调稳压直流电源,无论是DIY电路或者测试设备用处多多,非常方便,是电子爱好者必备的基础电源设备。我DIY的这个电源采用的是传统的线性电源(变压器降压)结构,虽然稍显笨重,但精心设计后体积也比较小巧,同时线性电源相比开关电源也有它的优势,电源杂波干扰小,因为降压部分是全隔离的,安全性能也比较高。
电源外壳我选择了一种尺寸较小的电脑电源外壳,去掉电子电路、风扇灯部分,保留插座、开关等,将风扇空的支撑剪掉,插座移位到背面;
变压器采用单位报废的24V监控摄像机变压器,功率50W左右,工作电流3A;
手头上有个带数码管的0~40V直流调压模块,去掉数码管旁的三端稳压贴片,电压表用的是0~100V双显电压、电流表,整流全桥一个,滤波电容用了2只35V3300uf并联,一只100K的高精度线绕可变电阻;
去掉调压模块上的方形调压电位器,用3根连线链接精密可调电位器, 将上述电子元件合理分布组装在机箱内,电钻、螺丝紧固,跳线焊接接,热缩管、蛇皮网等做安全防护;底座用了四只橡皮座;顶面加了一直设备上拆下来的拉手座提手;
面板用2mm厚黑色玻纤板,cnc后固定。安装表头、调节电位器、插座开关等,大工基本告成!
实测电压可调节范围在1.7V~35.5V,空载功耗6.5W左右,用于35V、3A以下电流的电路检测等足以;面板上有3组不同接口电源输出座,一组预留座其他扩展用;配上改装的2条静电手带线是不是很爽?
总结一下:本电源皮实而小巧,电磁杂波干扰少,电压调节范围广,加上分流器就可同时检测电流,使用非常方便,是电子DIY爱好者必备之物。
