文/图 5iMX评测员 Vidct(机器杰克)
转载需征求作者许可
大疆最新发布的Mavic mini无人机,创下了两个新低:
一,价格创新低,售价仅2699元,是大疆Mavic系列无机中价格最便宜的。
二,重量创新低,官宣飞行重量仅249克!除了携带更轻便,还意味着……或许可以免于实名注册。
Mavic mini不含电池时的重量仅149.5克
安装电池后实测重量248.3克(没有安装存储卡)
和手掌比大小
藏好了吗?
比比大小
FAA规定重量大于250克的无人机必须进行注册,国内的相关法规也参考了这一要求。Mavic mini仅有不足250克的重量,避开了政策的要求。与Mavic mini同属一个系列的Mavic Air,其重量有430克,而Mavic 2 Pro的重量则有907克。Mavic mini的体积小得像一部智能手机,其重量甚至比某些智能手机还要轻。
打开尾盖就能方便的更换电池
电池的正面与背面
电池标签上的信息
充电的时候找管家,作为Mavic mini标配的电池管家能一次对三个电池进行轮换充电
像这样把它们放置在家里,也不失为一件装饰品
最大可使用128G的存储卡
为减轻自身重量,Mavic mini的研发工程师可能已经穷尽所能,估计连每一颗安装螺丝的重量都有精确计算。从这个角度,你能看到机身上部有一块电路板,具体有什么作用这里不妄猜,但GPS模块在上面是肯定的。
这是藏在机身底部的电路板,有飞控和电调模块是肯定的。
机身底部有电源开关、电量指示灯、视觉定位模块(TOF+光流)、尾部的状态指示灯,以及散热装置
除了底部有散热装置外,在机身尾部的两侧也有蜂窝状的网罩,起到一定美化装饰作用,同时也有散热的进气通道
然而Mavic mini由于受到重量和体积的限制,也或许是受到制造成本的限制,不得不舍去一些功能。比如:Mavic 2系列引以为傲的全向避障功能。Mavic mini是不具备避障功能的,它只有下视光流摄像头和TOF光学测距模块,用于在没有GPS的情况下进行一定高度范围内的辅助定点飞行。
机械式三轴增稳云台
摄像头像素1200万,可录制最高2.7K/30fps的视频
云台与机身有四个连接点,由减震垫圈连接
机身右侧面标注有重量只有249g的重要特色
Mavic mini具备机械式三轴增稳云台、1200万像素的摄像头,但拍摄视频的最高精度为2.7K/30fps,而非4K。很显然,它更适合于普通大众玩家用手机即时分享的应用场景,满足普通玩家的日常拍摄需求应该没什么问题。而对画质和像素精度有更要求的专业客户,Mavic 2 Pro依然是轻便型机器里更合适的选择。
为了减轻重量,螺旋桨不再是快拆桨,而是直接用螺丝固定在电机上。它们可以折叠,折叠非常轻松,这些螺旋桨和电机的连接甚至是非常松的。在旋转时,螺旋桨会由于离心力的作用自动甩开。
这是螺旋桨展开时的状态,螺旋桨的规格是4726。
为了减轻重量,无刷电机的外观也变得格外的简洁,没有多余的修饰。Mavic mini的官宣续航时间是30分钟,5iMX评测室实测安全续航时间约22分钟,剩余8分钟会一直处于低电量报警状态。对于这款不足250克的微型无人机来说,这个性能还是不错的。此外,它的飞行噪声很小,在室外飞行几乎不扰民。在我们制作的测试视频里,你可能会觉得它的声音还是比较明显,那是因为我们是在安静的室内进行拍摄的。
前臂支撑腿里藏着天线,左右腿各有一条天线
在背面你能看到天线的所在
前后机臂都是U形结构,这样设计的主要目的还是为了减轻重量。在U形槽内有无刷马达的电线,外表覆盖了一块像泡棉一样的材料(这里就暂且称之为泡棉吧,如有不对还请指正),据推测这是为了消除共震。前后臂泡棉的软硬度也是不同的,前臂用的泡棉要软得多。
前臂内填充的泡棉抹起来软软的,后臂内的泡棉质感要硬一些
Mavic mini的遥控器,是不是似曾相识?
夹持手机的方式也和过去一样
Mavic mini在室内飞行的稳定性非常出色。照片并说明不了什么问题,还是请您关注由5iMX评测室制作的Mavic mini室内飞行测试小短片吧!关注抖音/快手Toprcworld也能第一时间抢先看到Mavic mini的测试小短片。
在悬停状态下当用手指按压Mavic mini使它下沉时,会感受到随之而来的抵抗力,松开手之后,飞行器的高度自动恢复到按压前的状态。
在悬停状态下用手往后推Mavic mini使它后退,会感受到随之而来的抵抗力,松开手之后,飞行器自动飞回原位。
捏住Mavic mini的一只腿肆意摇晃,松开手之后,飞行器立即保持稳定飞行状态。
悬停状态下摸一摸云台的是否有震动,它非常平稳,感觉不到丝毫震动,说明Mavic mini的云台减震性能是做得不错的。
DJI Fly App的启始界面
飞行控制主界面
便于你快速找到最佳航拍位置的导航地图
模板化创作更快捷,普通小白也容易出专业大片
大疆专门为Mavic mini推出了一款全新的App叫做DJI Fly。这款App更像是DJI Go4的瘦身版本,但瘦身并不等于简化。DJI Fly的操作界面更简单,针对入门级玩家提供了丰富的易于上手的功能,例如:教程、剪辑、分享。
Mavic mini十分轻盈的飞行重量,可以大幅度降低飞行压力,新手使用起来更为合适。由于Mavic mini不具有主动避障功能,对于新手飞行来说,避开障碍物飞行是需要重点注意的事情。幸好Mavic mini的自重较轻,当发生意外撞击坠落时,所造成的损伤也会明显低于那些重量比它大好几倍的机型。Mavic mini之所以是非常合适一般新手入门的机型,除了机器的飞行性能和拍摄性能本身具有较高素质之外,自重轻也是其显著的优势之一。新手最怕的是什么?就是炸机嘛!
笔者认为,Mavic mini更像大疆进行的一次试探——试探入门级市场的需求,试探无人机在轻和小这两个方面的设计极限。这个产品是否能够取得消费者的喜爱,让我们拭目以待。多多关于大疆Mavic mini的评测报告,敬请关注5iMX评测室的近期发布。
本次的图解Mavic mini就到此结束了,看完有什么感想,欢迎在下方留言!
5iMX签到帖(2026-08-30)
转向灯失灵了,由于您累计签到4455次, ... -
轻木纸结构me264像真机设计
5iMX签到帖(2026-08-29)
hhchung8,由于您累计签到2780次,连续 ... -
继续训练
550有没有8s和12s都飞过的
550那么轻,要12s????尤其是xl550 ...
