暑期飞行注意事项
“天地一大窑,阳炭烹六月。万物此陶镕,人何怨炎热。”这是宋代诗人戴复古《大热五首 其一》中的一段,用来形容酷暑炎热的天气。
不过对于无人机从业人员来说,即使再热的天,他们也依然活跃在大太阳底下,为了国家、为了人民……币而努力着。那么今天就来说一说,夏天在户外飞无人机应该注意那些事情吧。
飞手篇
1.防晒
如果你不想变得像上面这样,那就一定要做好防晒的准备工作。
在夏季的上午11时至下午3时是阳光最强烈的时段,也是紫外线最强的时段,应尽量避免在这段时间飞飞机。如果必须出去飞,应该戴好遮阳帽或遮阳伞,同时在暴露部位搽防晒霜,避免晒伤。
有条件的小伙伴可以开着你的宝马,吹着空调,悠闲的嗑着瓜子,打着飞机,哦不,开着飞机。
2.补充体液
在炎热的夏季,光是坐着不动都是满头大汗,更何况还要进行体力劳动。
虽然飞无人机的时候并不会有太大的运动量,不过即使不运动,人体的水分也会挥发的比较快,在外出飞行时需要及时补充水分。而且长期缺水,对人的身体健康也有非常严重的影响。
不过补充水分也是有讲究的。首先是水的温度不宜太冰,最好是在5℃~10℃之间;然后是补水量不宜过猛,切忌因口渴喝起水来没个完,以免引起腹胀、胃痛等不适,肌肉力量下降;最后是水的选择,尽量选择温开水或矿泉水,不建议用其他的饮料代替(包括功能饮料、碳酸饮料、果汁等)。
3.服装搭配
户外活动的着装,应以宽松、舒适、耐磨、随意为基本原则。考虑到局部地区的蚊虫比较多,建议女孩子不要穿短裙,男孩子不要穿短裤,并且尽量避免打扮,以免招来不必要的麻烦。(这里主要是指蚊虫,想歪的童鞋自行面壁思过)。
同时,各种带刺的植物也会给你的皮肤带来大大小小的口子,所以应该尽量减少裸露的皮肤。
器械篇
1.飞机
由于室外温度过高,飞机直接受到太阳的暴晒,最高温度甚至能够超过60℃(碳纤维机身甚至更高)。过高的温度可能会导致无人机的传感器失灵,严重的可能会失控炸机。所以尽量避免在烈日当头的时候出去飞,最好是选择早上或者傍晚,这个时间段不仅光线比较好,而且温度也不会太热。
另外,在天气比较炎热的时候最好不要将无人机存放在后备箱里。很多人图方便,习惯性把无人机放后备箱。当车停到太阳底下的时候,里面温度非常高,无人机相当于也在被烤着。长此以往,会使无人机的塑料外壳、内部电子元器件和电池加速老化,增加风行风险,缩短无人机的使用寿命。
2.监视器
大多数无人机都会采用手机或者平板作为飞机的监视器,这些设备在长时间使用后温度上升都比较明显,在平时这种程度的发热量对影响并不是特别明显。不过在炎热的夏季,手机的发热量将会比平时更大。当整个飞行活动结束,手机比飞机的温度还要高,极端情况下,手机还有可能因此死机。如果在飞行过程中,手机因为发热导致死机看不到图像的时候也不要方,打开无人机的自动返航,让无人机自行降落就好了。
可能有些小伙伴就要问了,有没有什么办法可以给手机散热捏?目前无人机厂商并未涉及专门给手机散热的设备,不过在万能的某宝倒是有不少这种手机散热设备。担心自己手机在飞行中过热的小伙伴可以准备一个。
3.电池
锂电池的工作温度一般在-5℃~40℃左右,在低温条件下会严重影响锂电池的放电性能和寿命,不过温度过高也会对锂电池产生不良影响。
当温度超过45℃后,电池的化学平衡会遭到破坏,电池的容量和寿命也会大大降低。
夏天电池一定要注意降温,尤其当飞行完成以后的电池,非常烫手,要赶紧放到阴凉的地方,千万不可放到包包里,或太阳底下曝晒,电池有可能会因此而燃烧甚至爆炸。
一些做的好平衡充电器厂家在充电的时候设置了充电保护,在温度过高和过低的情况下电池是不能充电的,需要等温度恢复到室温以后才能充电。
安全篇
国内民用机场及禁 飞区示意图(图片来源于网络)
最后还是说一下安全问题,首先是飞行区域尽量远离禁 飞区,避免不必要的麻烦,类似的事故也是多次发生了,希望各位小伙伴在爽飞的同时也将自己和他人的安全放在第一位。同时,应尽量避免长时间的连续飞行,以免飞机因温度过高而失控炸机。
除了高温,最近全国各地也普降暴雨,目前全国已有6省先后进入了看海模式。如果再飞行的时候不慎炸机掉入湍急的水中,那就放弃吧,不要再挣扎着去捞了,旧的不去新的不来嘛。同时还尽量避免在雨中飞行,毕竟目前无人机几乎没有什么防水性能,冒险进入雨中搞个“航拍大海”,导致飞机进水炸机就得不偿失了。
以上建议仅代表个人观点,不足之处欢迎小伙伴补充。
在最后的最后,希望各位小伙伴在暑期飞行愉快,同时再啰嗦一次5iMX的56字真言:
