查看: 3146|回复: 4
淘宝150元46级发动机的改造方法
发表于 2012-3-30 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两个月购进了几台150元的46级的甲醇机,回来试车就被搞累了.....和大家遇到的问题一样,现在已经能正常工作,垂直状态下也不会熄火,加速有力,反应敏捷。现在把我当改造方法告诉大家,不对的请随便拍砖
清洗发动机,去掉加工时的毛刺
,我在调整的时候发现,无论怎么调整,高速总是上不去,后来发现油针端部因为镀铬的工艺原因,形成了一个凸起,影响了供油的精度,就用小锉刀修顺滑。
现在发动机和油箱在一个平面上,可以调出来高速了,但是无论怎么调,抬头就会供油不足,所以又给排气管加了增压网。稍好一点,但还是不能垂直供油,抬头45度以上还是转速突然下降要熄火。
万般无奈,抱着破罐子破摔的心理我把化油器全部分解,发现喷油嘴朝向曲轴的方向那个油孔有一些狭小,明显和三叶的有很大区别,于是用美工刀尖慢慢把这个喷油孔向两端开长,近似于三叶的形状。增加了喷油孔的面积。
试车。。。。成功了,但也要仔细调整,前提是机器要充分的磨合。
补充一下,我用的是20%的蓖麻油和80%工业甲醇(托人从工厂的储罐弄的),其他的燃料没有试,估计加硝基甲烷的会更理想。
 楼主| 发表于 2012-3-30 13:38 | 只看该作者
顺便告诉大家,省钱了就不能省力气:em15:
发表于 2012-4-3 00:09 | 只看该作者
用cosmo的油不改造就很好用。但其他油全不行。
发表于 2012-4-3 20:01 | 只看该作者
前两天淘宝上拍了一个,今天刚收到。拿了一瓶500ML的素油磨合了一下。得出几个心得。这发动机到手得拆开,把缸套和活塞拆下用手拿着做往复运动,顺便边上放小杯酒精,看着脏了浸一下,折腾个10分钟装回去,顺便把曲柄箱这也用酒精冲一下,里面好象有杂质。冲过之后转起来顺畅多了。缸套排气口的内上沿最好也用挫刀倒下角,不然活塞往上走时会有咯棱的感觉。还有,由于排气管接口没垫片,所以这两个接合面需要用很细的水砂砂平,不然100%漏油。
点火之前先别急着装火头,从火头口灌点油,然后用启动器顶着转,转个几分钟再拧上火头开始点火。否则启动器会屏死。这发动机活塞和缸套都比较毛。
这发动机化油器的油针方面很毛糙,喷油咀是绝对要加工过的。原先那个孔太小,而且背面如楼主所说只有很狭长一丝缝,根本满足不了全油门时的供油量。解决的办法是拆下,用1MM的钻头从正面打下去,反面穿出。
还有可能压缩比过高,我很富油的情况下缸头温度还是很高,1/3油门跑一会儿手都放不上去。 到时用成品油调试一下看温度如何,如果还是很高,那缸盖下面得加垫片了(原厂过来就有三张垫片,不过都很薄),空中胀缸死火损失的就不是160块了。
希望这些心得能帮上有这发动机朋友的忙。
发表于 2012-4-5 09:20 | 只看该作者
买了的都来说说吧!
