查看: 12870|回复: 26
给小铣床加装数显及微进给
发表于 2008-5-20 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小铣床经过钢筋混凝土的补钙,能够干一些活了。但是主轴进刀量很难准确控制。这几天给它再次手术。加了卡尺数显和微进给。这下干活有点意思了。上图。。。。。。
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
发表于 2008-5-20 17:26 | 只看该作者
你这铣床不是和我的一模一样??!!
浙江天成的7032。
这床子主轴精度可以!工作台精度也不错,就是丝杆没有消隙,需要自己改进一下。不然铣东西时还是会震刀的。除非把拖板调的很紧...
==绝佳广告位招租==
挂牌竞拍,手慢无....
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2008-5-20 17:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-20 17:26 | 只看该作者
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
发表于 2008-5-20 17:35 | 只看该作者
没有看到离合如何动作的。
蜗轮有锥度孔,弹簧的那个接头上没有锥度。
发表于 2008-5-20 17:51 | 只看该作者
这回看明白了,微进给很巧妙。
建议在手轮前加一个轴承,不然那么长的杆再加手轮的重量,时间长了吃不消。
发表于 2008-5-20 18:06 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2008-5-20 17:35 发表
没有看到离合如何动作的。
同问.
 楼主| 发表于 2008-5-20 18:26 | 只看该作者
没有看到离合如何动作的。
你说的都是比较专业的设计。一般厂家做的时候就考虑进去了。我们现在属于寄生设计。只能充分利用原来机器能利用的部分。如果按照你说的结构,必须接轴或重新做轴。我考虑原床轴端有倒角。我把蜗轮内孔也能出个小锥孔。当螺丝充分锁紧时。两个小斜面就紧密连接了,由于接触面很小,开锁后不用弹簧即可分离。
发表于 2008-5-20 19:03 | 只看该作者
回复 #7 游走星际 的帖子
那强度够吗,洗的时候会不会走位。我看还是改改吧!
 楼主| 发表于 2008-5-20 19:30 | 只看该作者
原帖由 华哥 于 2008-5-20 19:03 发表
铣的时候要锁主轴的。很多大铣床铣的时候也要锁主轴的。
发表于 2008-5-20 19:52 | 只看该作者
楼主的小手轮是在哪里找到的?
发表于 2008-5-20 19:53 | 只看该作者
那杆是不是细了点~?
 楼主| 发表于 2008-5-20 21:07 | 只看该作者
原帖由 laolang330 于 2008-5-20 19:52 发表
楼主的小手轮是在哪里找到的?
天津五金城买的。7块钱一个,买了两。一般要10块一个。
发表于 2008-5-21 00:22 | 只看该作者
原帖由 游走星际 于 2008-5-20 21:07 发表
不需要那么大的手轮(杆太细长),还带摇把。既然是微进给,就加个小尼龙轮用手拧:em15: 。
发表于 2008-5-21 10:24 | 只看该作者
...有大动作怎么办?离合离合...
发表于 2008-5-21 10:30 | 只看该作者
不错的设计!
发表于 2008-5-21 10:46 | 只看该作者
坚苦卓绝
自力更生
发表于 2008-5-21 11:14 | 只看该作者
改动很实用
 楼主| 发表于 2008-5-21 19:21 | 只看该作者
原帖由 wzw1233 于 2008-5-21 10:24 发表
...有大动作怎么办?离合离合...
蜗轮锁紧螺丝松一圈就能用原来的把升降主轴了。
发表于 2008-5-21 20:19 | 只看该作者
南泥湾精神
发表于 2008-5-21 21:29 | 只看该作者
原帖由 游走星际 于 2008-5-21 19:21 发表
:em26:
多带一刻度,然后把铣刀换砂轮~~~~:em15:
