返回列表 发新帖
楼主: 爱好广泛
微型液压泵
发表于 2009-8-20 17:30 | 显示全部楼层
这个泵
仔细看来,
不像是商品,
倒像是自己做的,
结构太简单了。
起码来说,不是经过正规设计上生产的。
效率不会太高
头像被屏蔽
发表于 2009-12-25 10:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-26 03:57 | 显示全部楼层
压力和流速没有直接关系,液压系统的形成是在封闭体积内利用静压力做功,一旦泄压考察的是空载转速,是由阻尼决定的性能。只能说压力特性可能比较硬,但工作压力未必低
 楼主| 发表于 2010-1-12 19:14 | 显示全部楼层
回复 23楼 katykob 的帖子
有道理
发表于 2010-4-18 00:55 | 显示全部楼层
广州那些20块的一样的道理,我拆过,是靠齿轮挤压的。。。那个手应该是女人的手。
发表于 2010-4-18 09:51 | 显示全部楼层
我老爸一个朋友去年有个产品和你的这个差不多~只不过他做的是电动喷雾器~齿轮和你的那个一样~
发表于 2010-4-18 10:42 | 显示全部楼层
齿轮泵属于高压泵,是通过齿轮开合的容积变化形成压力,齿轮泵对齿轮的啮合精度和齿轮与腔体的精度要求相当高,否则易形成高压短路造成压力不够或泄压。由于齿轮泵输出流量不大,对于多机械手的液压传动不太适应,应用场合相对较窄,一般蜗旋泵和转子叶轮泵在自动化流水线上应用得较多。
发表于 2010-4-18 11:05 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XMTE3ODM0NTY4.html
我用淘宝上的小型水泵做的液压
发表于 2010-4-19 14:22 | 显示全部楼层
帮LZ顶帖:em15:
【站内推荐】上一条 /3 下一条
