查看: 44385|回复: 140
穷导(捣)演、瞎折腾:改制我的垃圾小台钻(73楼继续,解决掉钻夹头问题)
发表于 2010-1-31 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很早就希望能有台铣JJ,但没米的穷导(捣)演、瞎折腾,本着花小钱能办事的原则,改制我的垃圾小台钻。十年前花200元购买了垃圾小台钻,后来又买了个十字小台钳(这个掏宝上买的更垃圾),想偶尔可以配小台钻铣一些小东东。但是用台钻来铣东西非常不好用,台钻的主轴就是用一个螺丝顶住主轴,那也算是锁主轴?震动的厉害。还有那原机的深度尺简直是聋子的耳朵摆设,简直没法用的,以及机头的升降和立柱的锁紧,这都是要铣东东时遇到的问题中的问题。得一空闲,将我的垃圾台钻瞎捣一下修改修改,主要针对4个部分来整改。1)深度尺的整改,2)主轴锁紧的整改,3)立柱锁紧,4)机头升降的整改。我在改制的过程拍了些照片,现贴上论坛和坛友交流共享。
      第一步,改制深度尺。拆开主轴测量,主轴上的齿条10齿长47mm,齿轮共12齿。计算齿轮一圈主轴进深为:(47mm/10齿)*12齿=56 .4 mm,扩大3倍=169.2mm,也就是标尺圈的圆周长,标尺圈圆周上每3mm代表主轴进深1mm(1.5mm代表0.5mm进深,这样增加可看度),而游标则用标尺上的9格(每格实际0.5mm)除以10份,13.5mm除以10份,这样理论精度可达到5丝,原理和游标卡尺一样。用CAD画标尺和游标,再输出打印在A4不干胶纸上。车制一个铝合金的深度标尺圈,将不干胶标尺贴上,再用透明胶纸贴在标尺纸外,这样可以防污,就是标尺脏了看不见了,再打印一张再贴上也不麻烦,这样改制后要比原机的深度尺好用的多。改制的深度游标尺祥见附图。
          待续。。。。。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-3-23 17:38 编辑 ]
参与人数 7威望 +14 收起 理由
bg3mtm + 2 改的真不错!!!回头把我的小钻也改了
手电钻 + 2 动手能力很牛
kekokele + 2 可找到知己了,穷人的劳斯莱斯。
老申劳神 + 2 好主意啊。
NYP + 2 好主意
发表于 2010-1-31 10:53 | 只看该作者
关注中看改好后的效果。
发表于 2010-1-31 15:36 | 只看该作者
怎么就几张图呀?多上点呀!
发表于 2010-1-31 15:52 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2010-1-31 10:46 发表
主要针对4个部分来整改。1)深度尺的整改,2)主轴锁紧的整改,3)立柱锁紧,4)机头升降的整改。 ...
关注~~:em15:
1已完成,还差2 3 4,不过好像在第一个图中俺已看到2了,呵呵
发表于 2010-1-31 17:29 | 只看该作者
我是来看看和我有没有关系:em01:
没有
不错
 楼主| 发表于 2010-1-31 20:55 | 只看该作者
继续。。。
    第二步,主轴锁紧装置的整改。突破常规思路,本着简单的原则,在主轴外壳适当位置先钻洞(据说可防裂),再用角磨机+1mm割片割开,具体祥见附图应该可以清楚的。配上2个“L”型耳朵和锁紧螺杆就成了,把原来深度标尺的耳朵割掉,锁紧螺杆就可以装在左边,这样右手调整深度,左手就可以直接锁紧主轴,两手分工合作。这个主轴锁紧很灵,稍微拧紧锁紧螺杆主轴就会锁的很紧的。
待续。。。。。。
发表于 2010-1-31 21:06 | 只看该作者
厉害啊:em16:
发表于 2010-1-31 21:17 | 只看该作者
回复 楼主 chensibo 的帖子
楼主,你的钻夹头是不是要换了,好象锈的很厉害!:em15:
 楼主| 发表于 2010-2-1 00:07 | 只看该作者
继续。。。
      第三步,改制立柱和锁紧装置。小台钻的立柱管是个彻头彻尾的垃圾,壁厚好像只有2mm左右。根据坛友先前的介绍,灌水泥是一个不错的省钱而又简单的办法,据此照搬。立柱的锁紧装置和主轴锁紧一样,在机头立柱孔端壁的适当位置钻孔、割开、攻丝、再配两个锁紧的“L”形耳朵,车制一个锁紧螺栓就成。这样的锁紧改制要比原机用两个螺丝顶住要好的多的多,请祥见附图。
待续。。。。。。
发表于 2010-2-1 00:11 | 只看该作者
我也参照楼主的改一改
发表于 2010-2-1 00:17 | 只看该作者
强!:em26:  接着关注 !钻夹换掉吧! 要不自己D个新的夹头
发表于 2010-2-1 00:43 | 只看该作者
卸荷孔钻的不错,很有必要!:em26:
发表于 2010-2-1 00:54 | 只看该作者
关注!:em24:
发表于 2010-2-1 01:07 | 只看该作者
强!
改得不错。
 楼主| 发表于 2010-2-1 10:16 | 只看该作者
继续。。。。
      第四步,机头升降的改制。考虑到机头的升降只是机头上下位置的调整,一般并不涉及加工过程,本着花小钱能办事的原则,并
考虑到小台钻本身空闲的位置能否安装的下该装置,选了很多的方案,最后决定用滑轮拉绳结构,即省钱、省时又能达到目的。机头
向下调整时只要右手抓住摇柄,左手扳开棘爪,慢慢地回转摇柄,机头由于自重就会慢慢地向下滑到适当的位置后棘爪回位就顶住了
,再锁紧立柱。机头向上调整时要轻轻地用左手左右摇摆机头,幅度一点就够,主要是摇松机头和立柱,再用右手转动摇柄,机头就
能比较轻松地摇上去(如果不左右摇摆机头,单靠钢丝绳拉上去会有困难,由于拉绳固定点不在机头的重心上,一但左右摇摆机头就
能很轻松地拉上去),机头调到位后再锁紧立柱就成。具体祥见附图,应该能看的比较清楚了。
    现再附上几张铣铝和铣45#钢的实际操作照片以供参考。好像目前最小的铣床要数HK10了,本人没有用过该款的铣床,不知我这
改制后的小台钻能达到HK10铣床功力的几成。另外购买的合金开孔器,在使用前最好要磨一下,磨利了切削铝或45#钢都很爽的。
    改台钻当钻铣床,可以用一用,铣一些小东西啦,铣铝那是没问题刷刷刷的,铣45#钢也可以铣,但进刀要少这只是没米之人的
一种安慰,一旦有米一定买个正规的铣床。
    好了折腾够了,该贴没有高、新、尖,只有简单、省钱和适用。像地摊卖膏药的,看这贴药好的,就捧个场顶一顶或给个分“养
家糊口”(其实是想当官),看坏就丢块砖,给个意见或建议,以求提高和改进。 谢谢!
 楼主| 发表于 2010-2-1 10:17 | 只看该作者
继续。。。。
 楼主| 发表于 2010-2-1 10:18 | 只看该作者
继续。。。
 楼主| 发表于 2010-2-1 10:19 | 只看该作者
折腾完毕。谢谢!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
DreamonII + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-2-1 10:25 | 只看该作者
LZ 太强了!学习之:em26:
发表于 2010-2-1 11:01 | 只看该作者
不是瞎折腾啊,是真折腾。好!改的不错。:em15:
