楼主 |
发表于 2005-4-20 10:21
显示全部楼层
Jacky 模友 在 2005-3-13 12:12 AM 提问:
我的雷鸟2代直升机怎么也飞不高,最多能离地10几厘米,怎么回事?
1、JackyZH 模友自己的回答:
雷鸟2代的马达减速比没有调好,造成一些机子在调试的不好、电池放电参数不好等情况下主桨转速不够,无法提供足够的升力。在调节攻角等方法都无效的情况下,我更换了雷鸟3代的黑色的加强280马达,更换后在其它条件不变的情况下,立即就能够飞的很高了。
2、vidct 模友 在 2005-3-17 07:00 PM 回答:
雷鸟3代使用的黑版的280马达功率比以前2代使用的360马达高,动力要好点,但是耗电量也比较大。我是不太建议用280马达的,因为两点,1.它的转子直径小,效率不高;2.它的碳刷小,寿命不长。2代原装的360马达应该是很好的选择,大碳刷,效率高,发热小,寿命长。不过雷鸟原装的360马达参数没有调好,若配原来的10T齿轮,性能无法完全发挥,有些机子就飞不起来。我经过仔细实验,发现一个很简单的办法是:原马达不换,把马达上的齿轮换成13T的,性能就能立即改善。不过多一些尝试也是乐趣所在,祝你飞行愉快!:)
3、aeolian-verge 模友 在 2005-3-4 11:19 PM 回答:
我的是三代,但370碳刷磨断后就换了个360,起初和你的症状一样,不是简单的攻角问题,我很仔细的把电机拆掉擦净,把原来的铜齿也锯下换了个13T塑料,又换了碳刷,总之问题就在电机上,装好后用原配的电池升限不止2米,要没天花板拦着,估计稳定在五六米没问题,而且原先怀疑的混控毛病也没了,尾马达恢复了强劲动力(主马达电压稳定与否看来对尾马达影响很大)。我有录象发在“精彩网站图片”栏目里,那就是整好后雷鸟的状态,非常有劲总要收油门。
[ Last edited by jackyzh on 2005-4-20 at 10:51 ] |
