查看: 82679|回复: 233
钻改铣(13轻型台钻)
发表于 2013-4-24 23:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        看了好多钻改铣的贴,都说13的不行可我看贴之前已经买了13的了,只有硬着头皮试一试啦!轻型台钻问题太多了主轴套筒晃动厉害,立柱直径46MM,厚1.5MM,容易共振,铣出的A3钢表面坑坑洼洼,歪歪扭扭,首先必须在立柱里面加水泥,加后强度增加不少,但还是不够,认真检查后发现底座也不行,下面发些制作过程,哪里不对还请高手指点一二啊!
买的十字滑台行程较小,我只需要铣些小件,行程小点也够用了。
拆开台钻研究研究
我的小工作台
必须加固立柱与底座,在里面加了水泥后强度基本达到我的要求。
不想失去手动钻孔的功能,想来想去只能这样解决套筒晃动问题了。(铜制可调套筒加紧块)
现在装上步进电机
想保留手摇功能想了很久最终决定电机装这里了。
下面用报废的功放环牛做电源
制作个简单的整流滤波小板
在淘宝买了铁皮箱做步进电机驱动机箱
临时组装在一起
补充下Z Y X 轴简易消除回差法:
                             Z轴用双螺母调节固定方式消回差,Y X轴用简易有效的黄铜箔消回差,把厚度适合的铜箔卷成圆形插入Y X轴螺母内,用丝杆加机油慢慢通过螺母内丝,就可以啦,刚弄好时回差误差为0.01左右,使用几次后回差误差为0.05左右,优点是制作简单,缺点是不能调节,使用到自己不能接受的回差误差时就得换铜箔啦
注意啦!Y X轴现在改成可调式的,用切割螺母钻孔锁紧式,看图:
参与人数 10威望 +19 收起 理由
大好河山 + 2 赞一个!
zhbsmart + 2 很给力!
黎明zg + 2 赞一个!
BG7BLL + 2 不错,赞一个!
bg4jlc + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2013-4-24 23:26 | 只看该作者
还不错
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guan00zhuang + 2 是太不错。佩服改的真好。
发表于 2013-4-24 23:36 | 只看该作者
重量太轻,行程太少,只能加工小的铜铝工件,
发表于 2013-4-25 00:01 | 只看该作者
练练手还是不错的
发表于 2013-4-25 00:45 | 只看该作者
台钻是220V,那个环牛一定是给步进用的了,几个小步进,用这么大的环牛,至于吗?
发表于 2013-4-25 00:51 | 只看该作者
楼主太有办法了。。。。佩服
发表于 2013-4-25 02:18 | 只看该作者
改的挺漂亮,就是不知干的货如何
发表于 2013-4-25 06:57 | 只看该作者
机头锁死部分一定要改。台钻的锁死适应不了大的侧向力的。
 楼主| 发表于 2013-4-25 07:49 | 只看该作者
铣过A3钢了,效果不错,行程确实短,只能铣小件,但滑台的强度不错。
 楼主| 发表于 2013-4-25 07:51 | 只看该作者
呵呵,环牛是我从报废的功放上拆下的,不用花钱。
发表于 2013-4-25 08:12 | 只看该作者
试过一回,加工铝面板的最后一步时夹头掉下来了,吓惨了,还好人没事
发表于 2013-4-25 08:22 | 只看该作者
发表于 2013-4-25 08:23 | 只看该作者
钻改铣最重要的问题:防止钻夹头掉下来。。
好像有种钻夹头后面有3个螺孔可以固定的
 楼主| 发表于 2013-4-25 09:12 | 只看该作者
是啊,我也担心夹头会掉,做了两个星期有点累了,以后再改进吧!
 楼主| 发表于 2013-4-25 09:15 | 只看该作者
最累人的就是没有工具啊,基本上都是台钻自己加工自己。
发表于 2013-4-25 09:24 | 只看该作者
做得好,学习了!
发表于 2013-4-25 09:52 | 只看该作者
值得学习.受教了
发表于 2013-4-25 09:57 | 只看该作者
改得很好,可惜小台钻的底子差了点
发表于 2013-4-25 10:01 | 只看该作者
做得很不错,用心了,很有思想。
