查看: 19130|回复: 21
冲击钻维修.懂原理的大侠请指导一下呀....
发表于 2006-9-9 00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天无聊,偿试把N年前的博世冲击钻修理.
症状:钻砖墙还可以,钻水泥异常难钻入,全部拆开,原理基本明白,怀疑是密封圈不太好.不肯定.
一般是什么问题?
明天上图...请大侠指教,指导.
[ 本帖最后由 mingoo 于 2006-9-9 10:26 编辑 ]
发表于 2006-9-9 07:59 | 只看该作者
电锤还是电钻?是用的钻夹头还是快装的?
发表于 2006-9-9 08:15 | 只看该作者
用冲击钻钻水泥会累死人的,钻水泥还是要搞个电锤!
 楼主| 发表于 2006-9-9 09:26 | 只看该作者
原帖由 wadukun 于 2006-9-9 07:59 发表
电锤还是电钻?是用的钻夹头还是快装的?
快装的,型号是博世,UBH2/20S.
发表于 2006-9-9 09:39 | 只看该作者
我一般用冲击钻钻水泥先用小一点的钻头打个眼,之后再换大钻头。这样会省不少力气。
 楼主| 发表于 2006-9-9 10:15 | 只看该作者
原帖由 ksd9d 于 2006-9-9 09:39 发表
这样钻会卡钻头的.
发表于 2006-9-9 13:44 | 只看该作者
你这是锤钻,钻水泥没问题,没有劲是密封圈老化,换一只就行。
发表于 2006-9-9 20:27 | 只看该作者
我的也有一个这种钻,前几天它的头挨钻断了!不得不买过一个新的
 楼主| 发表于 2006-9-11 20:48 | 只看该作者
原帖由 BDB 于 2006-9-9 13:44 发表
配件已经在淘宝购得.很快会上图.
发表于 2006-9-12 00:30 | 只看该作者
齿轮上好象没油啊。是不是你该上油了。换相器挺黑的该拿细砂纸擦擦
 楼主| 发表于 2006-9-12 10:17 | 只看该作者
原帖由 卐独行客卐 于 2006-9-12 00:30 发表
齿轮用汽油洗得很干净.安装时就会上油了.换相器是不是用车床光一下铜头会好一点?
买了一个新活塞,一个无级调速开关.共57RMB
[ 本帖最后由 mingoo 于 2006-9-12 10:18 编辑 ]
发表于 2006-9-12 11:20 | 只看该作者
换了新活塞(或胶圈)就会好的,千万不要擦换向器,也不要车,黑色是氧化铜,证明碳刷接触良好不打火。
发表于 2006-9-12 12:03 | 只看该作者
还有一个地方要检查:
用万用表检查一下转子,
方法:用指针表调到电阻档,把两极平行在转换头上转一下,看一下有没有回针.
发表于 2006-9-12 12:09 | 只看该作者
有回针就表示有一组断了,要重绕.
维修时一定要注意不要被js把转子换了.
我是专修这东西的.:em15:
发表于 2006-9-12 22:46 | 只看该作者
都是高人呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-9-12 23:03 | 只看该作者
原帖由 自由鸟 于 2006-9-12 12:09 发表
有回针就表示有一组断了,要重绕.
维修时一定要注意不要被js把转子换了.
我是专修这东西的.:em15:
已经检查过没有断,
LIUWENBAI,不知道是不是我心目中的要求高,更换了活塞后,感觉冲击力还是一般,没有想象中的容 易钻入.
发表于 2006-9-13 20:51 | 只看该作者
有几个可能
1:活塞和击锤密封不好,太紧和太松都不行,新的活塞如非原配的BOSCH,也会带来力小的问题,[加黄油了吗?]
2:缸筒里有一个击子,如有损坏,也会无力
3:摆动轴承前面有一个轴是顶在外壳上的,如果有问题,也会无力
维修要注意有无磨损,松动
[ 本帖最后由 wadukun 于 2006-9-13 20:53 编辑 ]
发表于 2006-9-14 12:55 | 只看该作者
楼上的是加机油吧!不多一小点就行了.
 楼主| 发表于 2006-9-14 13:02 | 只看该作者
原帖由 自由鸟 于 2006-9-14 12:55 发表
楼上的是加机油吧!不多一小点就行了.
加了一点机油效果还是差不多.
发表于 2006-9-17 07:10 | 只看该作者
要用黄油,机油不好用,
