查看: 2303|回复: 26
边看超女边做的, 看像不像.
发表于 2006-9-30 00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼型就只在 1/3 处折了一下, 没有翼助.
做完了才发现, 没有3通道的开关控, 看来水平尾翼的舵面白做了.
翼台做那么高一是为了增加安定性, 再就是了放下电池.
 楼主| 发表于 2006-9-30 00:21 | 只看该作者
打算放大1倍, 做成比例控130有刷的.
机身:长 540mm
   前段 72mm,高度取电机厚度
   中段 180mm,机身需要有空间放下设备,机翼安装角 arctan(0.05) 左右.
   尾部 288,过渡到 10mm 高.
机翼:弦长 108mm
   展长 720mm (4*180)
   翼尖弦长 81mm
水平尾翼:展长 220mm
   翼根 95mm
   翼尖 50mm (20+50+25=95)
垂尾:高 85mm
   上 50mm
   下 95mm(165+95+25)
[ 本帖最后由 叶子 于 2006-9-30 00:27 编辑 ]
发表于 2006-9-30 00:29 | 只看该作者
:loveliness: 看来该机机的身材和超妞才不多.:em15: :em15: :em26:
 楼主| 发表于 2006-9-30 00:37 | 只看该作者
原帖由 minimpl 于 2006-9-30 00:29 发表
设计时没太在意KT板厚度对视觉效果的影响.
结果机身下部弄得太高了, 下次做的时候做矮一点儿.
现在看起来像哪架飞机了?
 楼主| 发表于 2006-9-30 00:55 | 只看该作者
发表于 2006-9-30 01:51 | 只看该作者
额。。。。纸的改KT应该也可以吧?
 楼主| 发表于 2006-9-30 13:53 | 只看该作者
今天又开始做一架大的.
机身小了, 无论如何放不下舵机, 所以, 舵机外置.
不算机翼与尾翼, 还少算了一个舵机, 已经有近 120 克重了.
发表于 2006-9-30 13:56 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2006-9-30 19:23 | 只看该作者
最新进展
发表于 2006-9-30 19:26 | 只看该作者
一点也不象超女!!!!!!!!!!!!!明显是架飞机嘛.......................
发表于 2006-9-30 19:27 | 只看该作者
不错~~出来试一下~~~`
发表于 2006-9-30 19:40 | 只看该作者
超牛:em15:
 楼主| 发表于 2006-9-30 19:49 | 只看该作者
原帖由 菩萨 于 2006-9-30 19:27 发表
不错~~出来试一下~~~`
这几天又是雨又是风的, 看明天风会不会小一些.
这小飞机抗风性估计不行, 顶多2级风. 今天下午广场那里估计有4级阵风了, 差点儿把数码相机给摔碎了.
发表于 2006-9-30 23:37 | 只看该作者
用的是撒 电机啊 和电池啊做个参考动力~~~~~用~~~
 楼主| 发表于 2006-9-30 23:44 | 只看该作者
原帖由 红烧野猪 于 2006-9-30 23:37 发表
头一架翼展360mm 的小Cessna, 打算用小飞侠上面的电机(据说是N30)直驱 3025, 电池估计是 4.8V 350mAh. 开关控, 可惜只有2个通道, 估计不能控制升降舵了. 静拉力 15-20克, 全重控制在 60克左右.
放大后的那架, 也就是正在制作中的, 用狼牌130有刷, 直驱原配的80mm桨, 如果到时感觉桨小了, 估计会换上 4530, 电池打算先用 6V 350mAh 先试, 如果电调经常保护而造成机咳, 就换成 6V 600mAh 的.
全油门大约 50 克静拉力. 全重控制在 170-180 克左右, 如果用 600mAh 的大电池, 估计要重达 200克.
两架的拉重比都在 1/4 - 1/3 之间, 飞起来有悬念。
其实对于重量都不太担心,主要是担心过大的机身会使阻力严重增加.
发表于 2006-10-1 05:06 | 只看该作者
那你的机机推重比不就是在0.25-0.3这个推重比能飞得起来吗?或稳定不呢?:em22:
发表于 2006-10-1 07:39 | 只看该作者
期待试飞结果:em26:
 楼主| 发表于 2006-10-1 10:13 | 只看该作者
原帖由 红烧野猪 于 2006-10-1 05:06 发表
主要是没有合适的电池, 我正在想办法. 有机会试一下1000mAh的锂离子, 再不行就用300-400mAh 的锂聚.
飞像真机又不需要做动作, 能爬升就行了, 慢慢盘旋着飞上去.
 楼主| 发表于 2006-10-1 23:21 | 只看该作者
OK, 完工了, 充电中, 全重 175 克.
当电池不足时, 两个舵机会很恐怖的工作, 那时只能炸机了, 所以, 明天试飞时还要注意没飞没电了.
 楼主| 发表于 2006-10-2 13:18 | 只看该作者
暂定稿为:
全重 215克
电机使用狼牌 180 有刷.
电池使用 6V 650mAh.
桨使用猫牌 4530 (因为此飞机无起架, 基本上每次桨都会着地, 所以, 使用了贵达5元一支的红色猫桨)
翼展 720mm, 机长 540mm
[ 本帖最后由 叶子 于 2006-10-2 13:20 编辑 ]
