原帖由 红烧野猪 于 2006-9-30 23:37 发表
用的是撒 电机啊 和电池啊做个参考动力~~~~~用~~~
头一架翼展360mm 的小Cessna, 打算用小飞侠上面的电机(据说是N30)直驱 3025, 电池估计是 4.8V 350mAh. 开关控, 可惜只有2个通道, 估计不能控制升降舵了. 静拉力 15-20克, 全重控制在 60克左右.
放大后的那架, 也就是正在制作中的, 用狼牌130有刷, 直驱原配的80mm桨, 如果到时感觉桨小了, 估计会换上 4530, 电池打算先用 6V 350mAh 先试, 如果电调经常保护而造成机咳, 就换成 6V 600mAh 的.
全油门大约 50 克静拉力. 全重控制在 170-180 克左右, 如果用 600mAh 的大电池, 估计要重达 200克.
两架的拉重比都在 1/4 - 1/3 之间, 飞起来有悬念。
其实对于重量都不太担心,主要是担心过大的机身会使阻力严重增加. |
