查看: 2466|回复: 25
分享一款 25级 运动竞速机 Veltro-sports
发表于 2019-12-26 14:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  现在由于场地受限的原因,玩航模是越来越不方便,人员也越来越少,新成员很难发展,有更多的只能玩具,更容易上手的多轴等等,真正航模发烧友确实是不多了,一直在找一款方便携带的小飞机,同时品质也要不错的飞机,其实这个级别(25级)的飞机很少,相当的
少,厂家新做的基本上绝迹了,经过与一些老板聊天得知,小飞机生产成本高,原材料没有比40-50的少太多,人工也一点都不比40-50级
要少,但是售价没有办法比40-50级的飞机相比,所以导致这种飞机几乎是绝迹了,
  下面要分享的这款是原OK MOEDL出品的飞机,机身玻璃钢复材 机翼尾翼轻木材质 品质还是非常不错的,具体参数如下:
机身长度: 840mm 翼展.:1226mm 翼面积 : 24.9 dm2. 飞行重量:1300-1500g. 动力: 2C-25 Or 36xx Outrunner.
电机:C3528 1100 - 1300KV. 螺旋桨:8-9寸.  遥控器:4-6通道.  舵机:17-20g舵机 .
由于飞机没有说明书,以下分享一下安装细节
我把安装过程分成了几个小部分,开箱查看是否损坏,清点基本配件,准备好基本的安装工具,起落架轮罩,机翼尾翼,机身,动力部分,
开箱照:
  需要了解更多信息的可以搜索:OK MODEL 25机VELTRO SPORTS 运动竞速机
OK MODEL官网宣传图片
OK MODEL官网宣传图片
基本零部件
基本零部件
细小零配件
细小零配件
基本工具
基本工具
铝板起落架
铝板起落架
轮罩安装细节
轮罩安装细节
升降舵摇臂 打磨后再上胶
升降舵摇臂 打磨后再上胶
水平尾 准备粘结升降舵摇臂
水平尾 准备粘结升降舵摇臂
准备安装机翼
准备安装机翼
装铰链 合页
装铰链 合页
前缘固定插销
前缘固定插销
舵机摇臂
舵机摇臂
左右机翼对接
左右机翼对接
已粘结好的效果
已粘结好的效果
副翼拉杆,自己更换为双夹头的
副翼拉杆,自己更换为双夹头的
副翼三角摇臂
副翼三角摇臂
剪掉摇臂螺丝长出的部分
剪掉摇臂螺丝长出的部分
玻璃钢机身 准备组装
玻璃钢机身 准备组装
内部设备板 舵机板
内部设备板 舵机板
装好的模样
装好的模样
安装好的样子,需要用环氧胶粘接。
安装好的样子,需要用环氧胶粘接。
电池板或者是油箱底板
电池板或者是油箱底板
底板下部的弧形支撑
底板下部的弧形支撑
需要倒角,安装更贴切。
需要倒角,安装更贴切。
组装前示意
组装前示意
需要用环氧胶粘接
需要用环氧胶粘接
动力选择,OS25级两冲甲醇机是标配,或者是装无刷电动
两动力放在一起对比的效果。
两动力放在一起对比的效果。
装电动需要重新打孔,或者是用层板切一个电机架
安装M3爪螺母
安装M3爪螺母
假组电机核对一下孔位
假组电机核对一下孔位
看看电机的效果
看看电机的效果
检查桨座是否在正中心
检查桨座是否在正中心
简易的电机架,铝柱,试飞的时候估计得换更粗的铝柱
比较复古的舱盖固定方式
比较复古的舱盖固定方式
比较复古的舱盖固定方式,用舱盖的内部两条橡皮筋挂在机翼上弧的羊眼圈里面,事实证明是不结实的,
在机身上加一块板,打孔装磁铁
在机身上加一块板,打孔装磁铁
两边都装上磁铁,效果不错。
两边都装上磁铁,效果不错。
舱盖前端插销
舱盖前端插销
机身上的插销卡槽
机身上的插销卡槽
整机试装效果
整机试装效果
整流罩 碳桨效果
整流罩 碳桨效果
我们要仰视自己的爱机
我们要仰视自己的爱机
侧面看起来短小精干
侧面看起来短小精干
改日试飞
改日试飞
整体效果还是不错的,很有质感。
整体效果还是不错的,很有质感。
尽管有FUTABA14SG SPEKTRUM的遥控器,自己还是长期在用这台控,一直都挺好。
全局照片
全局照片
发表于 2019-12-26 15:20 | 只看该作者
沙发·~~~66666666666666
发表于 2019-12-26 23:40 | 只看该作者
漂亮的小飞机
发表于 2019-12-27 07:24 | 只看该作者
真漂亮,哪有卖的?
发表于 2019-12-27 07:55 | 只看该作者
同楼上问
发表于 2019-12-27 08:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-12-27 08:09 | 只看该作者
某宝搜索关键字 OK MODEL 25机VELTRO SPORTS 运动竞速机  也可以添加WeChat:396186402
BH4VAE 发表于 2019-12-27 07:24
真漂亮,哪有卖的?
 楼主| 发表于 2019-12-27 08:10 | 只看该作者
感谢关注
发表于 2019-12-27 13:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-12-27 14:04 | 只看该作者
我自己还没有飞
发表于 2020-1-11 15:48 | 只看该作者
刚刚收了台32级发动机
准备搞一个哈
发表于 2020-1-11 19:26 | 只看该作者
漂亮的小飞机
发表于 2020-1-14 00:39 | 只看该作者
碳浆一出,感觉马上就上来了
 楼主| 发表于 2020-1-14 09:18 | 只看该作者
傻呆瓜 发表于 2020-1-14 00:39
碳浆一出,感觉马上就上来了
那确实是的
感谢帮顶
 楼主| 发表于 2020-1-14 09:19 | 只看该作者
tanken 发表于 2020-1-11 15:48
刚刚收了台32级发动机
准备搞一个哈
可以哦,这个级别的飞机之前确实是不好买。
发表于 2020-1-14 13:32 | 只看该作者
飞机蛮漂亮,飞着咋样?
发表于 2020-1-14 16:29 | 只看该作者
是的,25级这个级别,有点感觉的运动机不好搞阿准备私房钱去,
