现在一些模友喜欢自己配油使用,而其中蓖麻油作为一种似乎不可或缺的成分,其作用又特别受关注,我就谈谈自己对蓖麻油的认识吧。
首先,蓖麻油的燃点和沸点较高,在高温下能保持液态起润滑作用,这是毋庸置疑的,但是,大家忽略了它的另一个用处:对小排量的发动机,蓖麻油可以籍由其黏度大的特性,起到类似油封的密封作用,提高发动机的气密性。
那么,是什么决定了蓖麻油的特性的呢?这就是蓖麻油的碳链分布,如果碳链太短,燃沸点就会降低,使蓖麻油与甲醇一起燃烧气化掉,起不到润滑的作用,并且,碳链较短通常黏度也会较低,这样,密封的作用也没有了。
那么,是不是碳链越长越好呢(我记得有篇什么《老航模的遗言》是这样写的)?答案是否定的。如果碳链太长,就会极易被碳化而引起发动机积碳,严重的还可能抱死活塞导致拖缸,大家想象一下把沥青加进发动机里的情况就知道了。
大型厂家都是通过大量对比试验,找到最好的配方,并用气相色谱来测定其碳链分布(这里就不只是蓖麻油的碳链,而是整个油配方的碳链),来生产。这就是说并不是级别越高的蓖麻油就越好,论坛里有人说用药品级甚至分析纯的蓖麻油来配效果就会好,其实是个误区,分析纯只是说明了蓖麻油的纯度,并没有指出其碳链分布,要配好油关键是确定碳链,而不是纯度。 |
