为什么模型直升机有平衡锤,而真的没有??
/ 2 页
dpcom
dpcom
发表于 2008-1-28 12:36
倒序浏览
一直搞不懂为什么模型直升机有平衡锤,而真的没有??
高清卡录使用问题!!!?
2021-04-20
高清卡录使用请教!!!
2021-04-10
DIY CNC 画龙 F2000 附:DXF文件
2012-12-14
关于机械用漆问题请教!!
2012-12-01
Mach3主轴开关键F5
2012-11-21
请教! 滚珠丝杆 事儿!
2012-07-24
看了一下滚珠丝杆价格,1204跟1605价格相差一倍哦!
2012-07-19
微缩航拍---我的家乡
2012-01-14
--北极星水机--试飞:航线、连续翻滚、迎停![视频]
2011-10-30
万能的论坛,,,SolidWorks 拆弯请教
2011-09-24
千千小鱼
千千小鱼
发表于 2008-1-28 12:59
问的好啊~~~请楼下的高手来解答
【论坛帮助】
woaifeiji
woaifeiji
发表于 2008-1-28 13:00
原帖由
千千小鱼
于 2008-1-28 12:59 发表
问的好啊~~~请楼下的高手来解答
问得好,请下一位高手回答``````
【网上礼节十条】
xxh30
xxh30
发表于 2008-1-28 13:04
我不知道。
留给楼下!:em17: :em18: :em19: :em15:
ezdzxw
ezdzxw
发表于 2008-1-28 13:13
我不知道。
玩家论坛留给楼下
青鸟07
青鸟07
发表于 2008-1-28 13:14
因为.....所以没有....啊就这样了
征服蓝天
征服蓝天
发表于 2008-1-28 13:15
我也想知道,再留给楼下专家解答:em15:
stwu
stwu
发表于 2008-1-28 13:23
真机的一般都是三浆或者四浆驱动.所以不用平衡翼(锤).四浆驱动的模型直升机也是没有平衡翼(锤).的:em19:
lijunmail
lijunmail
发表于 2008-1-28 13:33
模型直机是希拉*贝尔效应的头,是用小翼拉大翼的,希拉头有助于模型的稳定
wxyh
wxyh
发表于 2008-1-28 13:43
不清楚,请楼下的高手讲讲。
libertine
libertine
发表于 2008-1-28 14:02
楼主说的应该是那个共轴双浆的拉码的平衡锤吧?不是一般的机的那个平平衡冀吧?
用平衡锤简单啊,不用控制给上浆也搞一套斜盘啊.
dangerxue
dangerxue
发表于 2008-1-28 15:12
因为结构简单,成本低,可能还有存放体积的原因吧。
不过我看淘汰副翼是趋势
yguang_2006
yguang_2006
发表于 2008-1-28 16:03
请楼下的继续讲解
59hang
59hang
发表于 2008-1-28 20:36
小飞机太不稳定,惯量太小,模型机做到真机大,也不需平衡翼,用陀螺稳定就行.甚至老的连陀螺稳定都没有,如米-4
richent
richent
发表于 2008-1-29 01:19
模型机做到真机一样大, 就成真机了 .:em15:
400907wyc
400907wyc
发表于 2008-1-29 10:03
真机是用浆叶的上、下挥舞来解决稳定问题的。
gzocloud
gzocloud
发表于 2008-1-29 11:37
泰世200的三桨机好像也是没有平衡翼的,应该和桨数有关系吧
归巢雁
归巢雁
发表于 2008-1-29 13:01
平横锤就是好比是一个离心机,它产生的离心力可以让直升机不至于恻翻,同时也在支配主浆的平横,让左右主浆切割的空气体积相等以保持平横.三浆机和四浆机的主浆是联动的,通常是相互支配的,由于重量轻,结构比较简单,而真机是利用主浆在某个角度里完成平横的,非常复杂.直机的基本原理:地球的空气是一个整体,而浆就是一个切割它的工具,浆的迎角越合理转速越高,机动性就越高,所以高手一般会把迎角调的较小,用以获的较高的反应速度,底手一般将迎角调的较大,以适应自己迟钝的反应.
prb
prb
发表于 2008-1-29 15:37
看来不是跟浆的多少有关,是跟机的重量和结构有关吧
cchgz
cchgz
发表于 2008-1-29 16:29
应该是跟重量关系比较大,是稳定机身的作用
/ 2 页
