大家的450能悬停多长时间?
/ 2 页
大家的450能悬停多长时间?
飞车
飞车
发表于 2008-2-8 17:05
倒序浏览
不知道为什么,我的450se每次悬停时间只能达到5分钟左右,到了4分钟时间的时候就感觉动力明显下降了,不知道各位悬停最长能达到多长时间,如果各位有延长时间的方法也欢迎分享一下。
单选投票
, 共有 101 人参与投票
1. 1分钟
3.96%
(4)
2. 2分钟
0.00%
(0)
3. 3分钟
0.00%
(0)
4. 4分钟
0.00%
(0)
5. 5分钟
1.98%
(2)
6. 6分钟
3.96%
(4)
7. 7分钟
6.93%
(7)
8. 8分钟
20.79%
(21)
9. 9分钟
1.98%
(2)
10. 10分钟
41.58%
(42)
11. 11分钟
2.97%
(3)
12. 12分钟
3.96%
(4)
13. 13分钟
2.97%
(3)
14. 14分钟
0.99%
(1)
15. 15分钟
2.97%
(3)
16. 15分钟以上
4.95%
(5)
您所在的用户组没有投票权限
LC700 460KV的磁极数是多少
2016-03-31
14SG配双7008sb,二号接收机的回传是不是会自动关闭?
2015-04-13
摩德尔兔丝直升机调机工具使用感受
2015-03-28
无人机航拍越南阅兵式彩排(转)
2014-05-17
泰世425、X4、X5的61T后主齿通用吗?
2014-01-07
软硬到底是神马意思?
2014-01-04
小罗定制2222-1800kv电机使用60起落小结
2014-01-03
请问跟手是神马意思?
2014-01-02
我的2013炸鸡小结
2013-12-30
HP-100直升机测试体验
2013-12-11
goodboy
goodboy
发表于 2008-2-8 17:15
配置不同,差异很大,俺的一般自旋悬停一块电池是12分半,最多13分钟(2200电池,430L电机,13T齿轮,亚拓35x最高低电压报警)
royal
royal
发表于 2008-2-8 18:10
我2200电试过最多是16分钟
vfrvfr200
vfrvfr200
发表于 2008-2-8 18:28
悬停只有5分钟,那3D就是上去就下来了!
gz_hjg
gz_hjg
发表于 2008-2-8 22:10
其实这个东西很不好说的,和配置关系太大。
xiangdong
xiangdong
发表于 2008-2-8 23:48
我的也就7分钟左右,很难上10分的,是我的飞机重了?看来该减肥了:em15:
friend
friend
发表于 2008-2-9 00:20
配置不同,差异很大
llllplwxf
llllplwxf
发表于 2008-2-9 11:00
偶的GL C 750克 2200 15C 花牌 悬 8分钟以上
coolucky111
coolucky111
发表于 2008-2-9 11:16
机身总量和电池都很重要
自由鸟
自由鸟
发表于 2008-2-9 16:07
悬停ake7分钟K8分钟花10分钟,都能保证动力。
longway7721
longway7721
发表于 2008-2-10 15:44
配置就算相同,差异也很大.............
电池新旧、电机进角设置、悬停浆的攻角与油门.......
andy1gao
andy1gao
发表于 2008-2-10 21:25
同一架机,不同的人飞,都会有点差别的!
影响留空时间的因素太多了!
一般450悬停的话,在8-10分种都可以算是正常的!
当然有更长时间的!
在飞机各方面都是比较正常的话,那么电池就是关键了!
一般来说,低C 数的要比高C 数的在时间上要久一点!
在时间上稍低与别人的也不要盲目追求他们.因为每架机的重量,配置都不同!
所以没有必要一定能飞上个15分种才罢休!
:em15:
A24
A24
发表于 2008-2-10 22:32
控的计时设8分钟,飞完电池充进1200mAh左右,没试过完全放完电池才下来。
green-tee
green-tee
发表于 2008-2-11 13:36
亚托450SE 35A电调、430XL电机、亚托325木桨。其他的都是亚托原厂配置。用2200MA 15C 11.V电池,可以悬停12分钟或者IDEL 5分钟(此电池已经使用约40个循环)。我觉得还是比较正常的。
飞车
飞车
发表于 2008-2-13 12:30
今天把悬停螺距调高了点,悬停油门调低 了点,总算可以飞到9分钟了。下来单节电池还有3.7v以上。
天天飞夜航
天天飞夜航
发表于 2008-2-14 13:16
你们的电池都过放啦!!!!
文哥仔
文哥仔
发表于 2008-2-14 21:04
都是高手呢!!!!!!!!!
mzh1705
mzh1705
发表于 2008-2-14 22:58
你要算一下你idel状态下,油门90~100的飞行时间,不一定3D,航线能5分钟左右,就算正常了,你的电池normal状态能悬停10分钟,也不代表idel能称5分钟,放电都不一样的,idel才能真正对机机本身和电池作出测试:em15: 还有,要适应idel悬停哦,一般很少用normal玩的
文哥仔
文哥仔
发表于 2008-3-7 23:47
楼上的英文我看不懂。5555
guai500
guai500
发表于 2008-3-8 15:41
想玩悬停还是选ESKY 016吧
我一块用了两年的1800mah旧电池室内可以悬停30分钟(用原厂无刷电机,好盈电调),当然这机飞特技也没有任何问题。esky 016空机才200多元,随便玩了~
/ 2 页
