华科尔厂家严正声明
最近接到很多客户投诉,用户在购买了一些非原厂的配件进行升级后,造成飞机不能锁尾,不能起飞,烧马达等现象。厂家在此严正声明:
所有未经过华科尔厂家正式授权生产及销售的配件,用在华科尔的产品上进行升级或者改造,所造成的一切后果均由用户自行承担。
华科尔的产品均经过严格的老化测试及性能测试,使用非原厂的配件可能会造成产品性能下降,配件的不兼容,甚至会引起比较严重的后果。
若用户需要升级,务必使用原厂配件以确保产品性能的一致性,稳定性。
本看法仅代表华科尔公司,并不代表本人观点。但正如以上华科尔厂家声明,改装的一切后果自负!不怕死的就跟我来吧!
很多模友现在有了5.2g、2.9g或2g电机,想改无刷或全无刷的就看图吧。
下面是使用SBL电调的连接图解,一步一步来吧。
拆开包装,注意尾无刷和主无刷电调是不一样的,01是尾无刷,32是主无刷,不可混用
拆开你的接收机壳,4#3B和4G3的
那主电机做演示,这是有刷主电机连线,去掉红色的,保留黑色的
拿出SBL,注意白色透明的是热缩管
所有接SBL的组件
连接白色信号线和黑色有刷电机线,并注意热缩管先套入
连接SBL与接收机电源,注意外面红色的是正极,里面黑色的是负极
连接主电机到MOS管脚
把SBL的信号线插入主有刷电机的接口
全部接线完毕,把透明热缩管和黑色热缩管用电吹风加热
最后盖上接收机壳
安装好SBL电调到机上
安装完毕,整机是这样,大功告成
顺便说一下,由于图中的华科尔无刷主电机重量较重,因此为了配重,将SBL安装在两个舵机上,如果用5.2g,完全可以安装在机头,这样更加美观。如下图
盖上盖子就什么都看不到了,呵呵。
下次再见!
[ 本帖最后由 隐形人 于 2009-3-20 15:37 编辑 ] |
