查看: 1882|回复: 9
华科尔4#3 2.4G / 4#3B 无刷改造,多图
发表于 2009-3-20 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔厂家严正声明
       最近接到很多客户投诉,用户在购买了一些非原厂的配件进行升级后,造成飞机不能锁尾,不能起飞,烧马达等现象。厂家在此严正声明
       所有未经过华科尔厂家正式授权生产及销售的配件,用在华科尔的产品上进行升级或者改造,所造成的一切后果均由用户自行承担。
      华科尔的产品均经过严格的老化测试及性能测试,使用非原厂的配件可能会造成产品性能下降,配件的不兼容,甚至会引起比较严重的后果。
若用户需要升级,务必使用原厂配件以确保产品性能的一致性,稳定性。
本看法仅代表华科尔公司,并不代表本人观点。但正如以上华科尔厂家声明,改装的一切后果自负!不怕死的就跟我来吧!
很多模友现在有了5.2g、2.9g或2g电机,想改无刷或全无刷的就看图吧。
下面是使用SBL电调的连接图解,一步一步来吧。
拆开包装,注意尾无刷和主无刷电调是不一样的,01是尾无刷,32是主无刷,不可混用
拆开你的接收机壳,4#3B和4G3的
那主电机做演示,这是有刷主电机连线,去掉红色的,保留黑色的
拿出SBL,注意白色透明的是热缩管
所有接SBL的组件
连接白色信号线和黑色有刷电机线,并注意热缩管先套入
连接SBL与接收机电源,注意外面红色的是正极,里面黑色的是负极
连接主电机到MOS管脚
把SBL的信号线插入主有刷电机的接口
全部接线完毕,把透明热缩管和黑色热缩管用电吹风加热
最后盖上接收机壳
安装好SBL电调到机上
安装完毕,整机是这样,大功告成
顺便说一下,由于图中的华科尔无刷主电机重量较重,因此为了配重,将SBL安装在两个舵机上,如果用5.2g,完全可以安装在机头,这样更加美观。如下图
盖上盖子就什么都看不到了,呵呵。
下次再见!
[ 本帖最后由 隐形人 于 2009-3-20 15:37 编辑 ]
发表于 2009-3-20 15:52 | 只看该作者
牛,顶一个
发表于 2009-3-20 16:08 | 只看该作者
每日阅帖无数,却只看不回。后来发现自己很傻,比自己晚注册的ID都大将了,于是就把这段话写到记事本里,每次回帖就复制一下。不仅能提高自己活跃度,还能帮LZ顶帖.
发表于 2009-3-20 21:45 | 只看该作者
牛,出个lama套件吧
 楼主| 发表于 2009-3-20 22:32 | 只看该作者
5G6可用5.6g或者Losi,大lama已经有卖的了,淘宝下吧
发表于 2009-3-20 22:38 | 只看该作者
主电机的三颗线在焊接和套热缩管之前不用确定旋转方向吗?
 楼主| 发表于 2009-3-20 23:56 | 只看该作者
原帖由 故乡小镇 于 2009-3-20 22:38 发表
先乱接,如果方向反了,就随意改两根线就OK 了
发表于 2009-3-21 23:09 | 只看该作者
請問無刷尾電機怎麼裝到電機套上丫??
发表于 2009-3-24 09:53 | 只看该作者
期待飞行视频:em07:
发表于 2009-5-18 17:03 | 只看该作者
翻了半天贴子还没看到一个无刷尾的照片
