查看: 1170|回复: 9
有什么翼展在800以内的好携带的固定翼吗?
发表于 2010-10-15 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
折叠车,前面有一个布菜筐。
带翼龙的话大半个机翼伸在外面。KT板机虽然不大,但是整体都是固定的,横竖放不下,也不好固定。
想找一个机翼能拆卸的,翼展小于800的固定翼,这样就能竖着放到菜筐里带走了。
有一套2205 KV1500的动力,所以只要空机,要求带副翼。不要推进式的。
飘飘机就不要了,因为第一是推进的,第二是动力还要再花钱。
发表于 2010-10-15 15:18 | 只看该作者
做一架小一点的微风吧
 楼主| 发表于 2010-10-15 15:19 | 只看该作者
补充一下,EPP小丑鱼其实挺不错的,只有59厘米翼展,但是一装好,还是不好带。
 楼主| 发表于 2010-10-15 15:22 | 只看该作者
原帖由 215661599 于 2010-10-15 15:18 发表
做一架小一点的微风吧
最开始想过,以前上学时做过一架合适的,但关键是现在没精力做了,现在要做的话,绝对会烂尾。
发表于 2010-10-15 15:33 | 只看该作者
飞翼怎么样?很薄很小
发表于 2010-10-15 15:39 | 只看该作者
折叠式飞翼……
发表于 2010-10-15 16:02 | 只看该作者
做个遥控盘鹰好了,那个可以折叠到你要的程度
发表于 2010-10-15 17:35 | 只看该作者
diy 把翅膀做成可拆卸的。
发表于 2010-10-15 17:38 | 只看该作者
或者把飞机做成布的,折叠式的那种。
发表于 2010-10-15 18:30 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?id=1494069891
小电动轻木 P51 像真机
翼展:700mm
机身长:520mm
重量:170g
飞行重量:300-320g
舵机:5g 2-3只(另购)
电机:2208 无刷电机(另购)
桨:7035 电动桨(另购)
看看这个吧,适合你的要求,不过太小有点贼:em15:
[ 本帖最后由 love 于 2010-10-15 18:35 编辑 ]
