有什么翼展在800以内的好携带的固定翼吗?
飞行无极限
飞行无极限
电梯直达
发表于 2010-10-15 15:09
倒序浏览
折叠车,前面有一个布菜筐。
带翼龙的话大半个机翼伸在外面。KT板机虽然不大,但是整体都是固定的,横竖放不下,也不好固定。
想找一个机翼能拆卸的,翼展小于800的固定翼,这样就能竖着放到菜筐里带走了。
有一套2205 KV1500的动力,所以只要空机,要求带副翼。不要推进式的。
飘飘机就不要了,因为第一是推进的,第二是动力还要再花钱。
有个prime 1s 眼镜,谁了解?
2019-12-08
电机拉力测试,平着和竖着装能有什么不同?
2019-11-22
那种垂尾倒置的F3A外形的水机叫什么?有没有图纸或资料
2019-11-04
网上有不少库存大功率无刷电机,哪个合适40级飞机用?
2019-10-16
轻、小的降压模块,2S用,靠谱的有推荐吗?
2019-09-09
双8250减速组和1306无刷选哪个?
2019-09-04
SBUS中数据值和实际脉宽值的对应关系是什么?
2019-08-17
大疆的高清眼镜怎么实现osd?
2019-08-12
风动船不跑直线,是改船底断阶还是推力线角度?
2019-05-20
五一玩鸭子小计
2019-05-05
215661599
发表于 2010-10-15 15:18
做一架小一点的微风吧
飞行无极限
飞行无极限
楼
发表于 2010-10-15 15:19
补充一下,EPP小丑鱼其实挺不错的,只有59厘米翼展,但是一装好,还是不好带。
【网上礼节十条】
飞行无极限
飞行无极限
楼
发表于 2010-10-15 15:22
原帖由
215661599
于 2010-10-15 15:18 发表
做一架小一点的微风吧
最开始想过,以前上学时做过一架合适的,但关键是现在没精力做了,现在要做的话,绝对会烂尾。
Glider
Glider
楼
发表于 2010-10-15 15:33
飞翼怎么样?很薄很小
linli1025
linli1025
楼
发表于 2010-10-15 15:39
折叠式飞翼……
lese
lese
楼
发表于 2010-10-15 16:02
做个遥控盘鹰好了,那个可以折叠到你要的程度
fishggv
fishggv
楼
发表于 2010-10-15 17:35
diy 把翅膀做成可拆卸的。
fishggv
fishggv
楼
发表于 2010-10-15 17:38
或者把飞机做成布的,折叠式的那种。
love
love
楼
发表于 2010-10-15 18:30
http://item.taobao.com/item.htm?id=1494069891
小电动轻木 P51 像真机
翼展:700mm
机身长:520mm
重量:170g
飞行重量:300-320g
舵机:5g 2-3只(另购)
电机:2208 无刷电机(另购)
桨:7035 电动桨(另购)
看看这个吧,适合你的要求,不过太小有点贼:em15:
