查看: 1242|回复: 9
呼唤电气高手来会商~还是东方驱动~有高清图
发表于 2011-6-8 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起因是8线电机改6线导到的悲剧.就2秒钟的事情,好好的驱动,就亮不起来了.
目前最新的进展是...驱动应该是烧了...
因为发现烧了保险管.第二天出去买了3A保险管,上电一切正常,绿灯亮.
可接上电机...电机卡卡一声.驱动器烧马上灭了.而且这次我闻到焦味了...
再看保险..又烧了...再换保险...能亮..但再接电机...马上又烧保险......这次就没有焦味了.
所以.目前的状态是.一接电机,马上烧保险....最有可能是什么器件损块?
附上几张细节图
1.四位拔码左边红色C.C.+和右边C.C.-是接万用表测电流.可以根据这个读数来调整电机的运行电流和静止电流
2.最大的两个电容,万用表初测有反应.估计正常.
3.两个大电容下面是热敏电阻.万用表初有反应.用手指夹住再测,读数有轻微变化,不知道跟这个有没有关系,估计是好的
4.接着热敏电阻下面就是3A保险管
5.保险管下面431贴片电阻是好的.万用表读数相匹
6.最右下角3个221贴片电阻也是好的.读数相匹
7.出事后第二天买保险管重接上电后.第一次闻到焦味.但很快就没有了.确实是闻到了,按理说保险管外壳是玻璃的,
焦味应该不会来保险管吧..而且第一次烧也没有部到.至今想闻下是哪个器件发出的焦味都闻不到了.凑很近也闻不到.
发表于 2011-6-8 23:25 | 只看该作者
看看保险和保护电阻,还有水泥电阻有没有坏的
发表于 2011-6-9 00:01 | 只看该作者
烧3A保险,闻到糊味,应该是功率器件击穿。
发表于 2011-6-9 00:07 | 只看该作者
電阻應該不用檢查,所有的電阻故障都是變的阻值無限大(斷路),燒保險的機率很低
東方的驅動很耐用的,用了十幾年還能正常工作的不在少數
首先確認一下你的電機接線是否有問題或斷路
若確認無誤後
建議焊下所有的電容,用lcr表量一下容值
大部份上了年紀的電路板有問題,都是出在電容器上
发表于 2011-6-9 07:06 | 只看该作者
电机错相了?
发表于 2011-6-9 08:07 | 只看该作者
驱动块烧了
 楼主| 发表于 2011-6-9 21:36 | 只看该作者
回复 地板 塑造 的帖子
我想应该是的.呵呵.
叫错相挺合适.
 楼主| 发表于 2011-6-9 21:38 | 只看该作者
回复 8楼 bd2bo 的帖子
好吧.相信你~网购了4片2101替换兼以防再次不测~明天应该就会到了
发表于 2011-6-9 22:37 | 只看该作者
电机可以先接一相,给脉冲,这样也可以转,如果还是烧,就是驱动器的问题
打开ACD,整步,单脉冲,24V
另外看到第九幅图片右下角8A67芯片旁发黑,糊味是不是它发出的
 楼主| 发表于 2011-6-9 23:05 | 只看该作者
回复 12楼 修舞 的帖子
谢谢回复..
因为手头上还有只6线电机能转,和两片好的驱动.替换法,百分百锁定是驱动器有问题.
你眼力真好.我还真没留意旁边那发黑的地方,呵呵...
不过对比其余两片.那个地方都是黑黑的.干脆把主芯片换掉算了.看看到时候怎样再说吧.
呵呵
