起因是8线电机改6线导到的悲剧.就2秒钟的事情,好好的驱动,就亮不起来了.
目前最新的进展是...驱动应该是烧了...
因为发现烧了保险管.第二天出去买了3A保险管,上电一切正常,绿灯亮.
可接上电机...电机卡卡一声.驱动器烧马上灭了.而且这次我闻到焦味了...
再看保险..又烧了...再换保险...能亮..但再接电机...马上又烧保险......这次就没有焦味了.
所以.目前的状态是.一接电机,马上烧保险....最有可能是什么器件损块?
附上几张细节图
1.四位拔码左边红色C.C.+和右边C.C.-是接万用表测电流.可以根据这个读数来调整电机的运行电流和静止电流
2.最大的两个电容,万用表初测有反应.估计正常.
3.两个大电容下面是热敏电阻.万用表初有反应.用手指夹住再测,读数有轻微变化,不知道跟这个有没有关系,估计是好的
4.接着热敏电阻下面就是3A保险管
5.保险管下面431贴片电阻是好的.万用表读数相匹
6.最右下角3个221贴片电阻也是好的.读数相匹
7.出事后第二天买保险管重接上电后.第一次闻到焦味.但很快就没有了.确实是闻到了,按理说保险管外壳是玻璃的,
焦味应该不会来保险管吧..而且第一次烧也没有部到.至今想闻下是哪个器件发出的焦味都闻不到了.凑很近也闻不到. |
(193.41 KB, 下载次数: 7)
(261.66 KB, 下载次数: 7)
(274.85 KB, 下载次数: 8)
(222.85 KB, 下载次数: 7)
(197.13 KB, 下载次数: 9)
(200 KB, 下载次数: 7)
(175.01 KB, 下载次数: 12)
(232.8 KB, 下载次数: 8)
(223.41 KB, 下载次数: 7)
(185.58 KB, 下载次数: 9)
(182.38 KB, 下载次数: 7)
(253.65 KB, 下载次数: 7)
