查看: 49136|回复: 450
大家齐动手,跟我来做头部运动传感器。终于成功了,感谢Gale兄的辛苦!
发表于 2008-5-7 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天淘了几片松下的角速度传感器,5V供电,静态输出2.5V。
打算用两轴来检测头部的转动和俯仰运动。
由于角速度传感器只有在运动的时候才有输出,没有运动的时候处于中立点,用于位置检测必须有一个中点初始化的过程,和一个位置记忆的过程。
比如,传感器检测到一个正向的信号,根据转动速度的大小,会输出一个2.5V-4.7V的电压量,根据电压持续的时间计算舵量偏转的大小,当转动结束,传感器输出中点电压2.5V,这时候,舵量必须保持当前的值,一直到有反向转动信号,舵量才向反向移动。
说起来好像挺复杂。
另外还要做的是,把控输出的PPM信号送入单片机分析,取出第5、6通道,在5、6通道的基础上叠加头部位置。这样可以用5、6通道的电位器来调节中立点。
焊好的板子:
传感器:
“5iMX 眼尖为实,找图快乐”活动——12月28日期,本图片为活动图片,与主题无关
 楼主| 发表于 2008-5-7 16:59 | 只看该作者
gale兄的建议:
PB0做输入,用中断来分析PPM信号,PB3做输出。好在PCB不用改,嗬嗬!
 楼主| 发表于 2008-5-7 17:01 | 只看该作者
先计算一下直接成本:
PCB   4块
单片机  4块
传感器  10块*2=20块
贴片阻容件  1块
直接成本  约30块
发表于 2008-5-7 17:24 | 只看该作者
迷糊
发表于 2008-5-7 17:41 | 只看该作者
楼主开发这个产品出来~
造福模友啊
发表于 2008-5-7 18:47 | 只看该作者
先顶一下!
发表于 2008-5-7 19:21 | 只看该作者
对电路一向是不太感冒的。
发表于 2008-5-7 19:22 | 只看该作者
恩。不错。。。
做好了吗?关键是信号叠加合成部分。。s82真是好东西。便宜好用。
估计过段时间就不好买了。嘿嘿
发表于 2008-5-7 19:42 | 只看该作者
高手玩的东西 没基础做不了啊
 楼主| 发表于 2008-5-7 21:22 | 只看该作者
原帖由 峰回路转 于 2008-5-7 19:22 发表
恩。不错。。。
估计过段时间就不好买了。嘿嘿
硬件做好了,程序嘛,Gale哥们正琢磨呢!!
那个那个,s82过段时间真的会不好买吗??赶紧再定几个去…………
 楼主| 发表于 2008-5-7 21:23 | 只看该作者
原帖由 连过五人 于 2008-5-7 17:41 发表
楼主开发这个产品出来~
造福模友啊
产品俺可做不了,DIY而已……
发表于 2008-5-8 08:57 | 只看该作者
可以做个简易三轴平衡仪
发表于 2008-5-8 15:33 | 只看该作者
哇哈哈,就等这东东了
发表于 2008-5-8 20:42 | 只看该作者
过来顶一下
发表于 2008-5-8 21:24 | 只看该作者
哪里有卖这种二手的角速度传感器。
 楼主| 发表于 2008-5-8 21:28 | 只看该作者
原帖由 zhengxuan 于 2008-5-8 21:24 发表
哪里有卖这种二手的角速度传感器。
淘宝上搜一下,有几家卖的。是全新的。
发表于 2008-5-9 09:25 | 只看该作者
如果搞的不错我打算重金收,要能叠加到6EX方口最好
 楼主| 发表于 2008-5-9 16:07 | 只看该作者
关于信号问题
必须改控,把编码到高频的线断开,接到插口上,再通过插口输入调制好的PPM到高频。
电路分析控送来的5.6通道信号,叠加运动信号以后再调制回去。
控上面至少要加一个切换开关。
我打算加个立体声耳机插座,不插的时候直通。
原帖由 xunicheng 于 2008-5-7 21:22 发表
谁说我正在琢磨啊?这个程序有啥子好琢磨的?赶紧发过来给我调试吧。我担心TINY不够用。。。
 楼主| 发表于 2008-5-9 19:46 | 只看该作者
晕,哥们你倒是早说啊,明天把板子给你发过去。
