查看: 1810|回复: 14
AHRS 安装探索完整篇
发表于 2011-9-13 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AHRS  安装探索完整篇
[ 本帖最后由 NeoLu 于 2011-9-13 22:12 编辑 ]
发表于 2011-9-13 22:14 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-9-14 07:14 | 只看该作者
老陆加油
 楼主| 发表于 2011-9-14 07:48 | 只看该作者
感觉海绵还不够软
发表于 2011-9-14 09:33 | 只看该作者
这样并不科学
试想一下,如果一个人被吊在一个不停震动的盒子里(震幅不大但震频比较高)。要想保持身体不震荡,是只用腿接触地面好呢,还是手也扶住天花板好?
我觉得接触面越小,受到影响越小。但又必须要起到固定作用。在保持固定AHRS的同时适度的减少接触面积才是正确的做法。
[ 本帖最后由 darkrc 于 2011-9-14 09:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-14 09:46 | 只看该作者
现在就是海绵吊天花板上 :em15:
发表于 2011-9-14 10:05 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-9-14 10:48 | 只看该作者
楼主做个对比试验吧。。。。不同的安装方法,都上电试一下,电机上装上断桨桨根,造成不平衡,制造震动。。。然后给相同的油门量,在X Center的AHRS里看波形。。。贴上来对比下。。。:em15:
发表于 2011-9-14 11:47 | 只看该作者
呵呵,这个有悖基本物理知识啊……一个物体离震源的垂直距离越远,振幅越大,频率越低。联系实际,想想地震的时候,越高的楼晃得越厉害就知道了,所以吊在天花板上的振幅肯定超过在地板的振幅,呵呵,最好的方法降低ahrs高度,然后用中等密度海绵滤掉高频(密度越高,滤频越少但越稳固,越低则反之,所以需要合适密度的海绵,这个才是值得探索的问题,很少有人去关注这个问题),所以能与电机座安装在同一水平面上是最好的!
[ 本帖最后由 yf025 于 2011-9-14 11:52 编辑 ]
发表于 2011-9-14 11:53 | 只看该作者
回复 楼主 NeoLu 的帖子
 楼主| 发表于 2011-9-14 12:44 | 只看该作者
回复 10楼 yf025 的帖子
你的假设有问题, 吊天花板上是柔性连接 不是刚性 你要的是他震动少
天花板上的振幅肯定超过在地板的振幅---------- 但空间绝对位置可能是天花板上吊着的位移少震动少,你的参照物有问题。
发表于 2011-9-14 12:58 | 只看该作者
楼主,不足的地方改进就是了,何必死咬着不放。
假设问题?参照物问题?这都是找不到理由的理由吧?
什么叫假设问题?什么叫参照物问题?物理定律放在那,由不得闪烁其词,偷换概念,一就是一,二就是二!
 楼主| 发表于 2011-9-14 13:11 | 只看该作者
回复 12楼 yf025 的帖子
你自己想错了  还有啥好讲的  本来就是上下2个 海绵 上吊下拖。
如果你认为就底下1个好你装就是了,自己拿监视软件看震动去。  :em15:
发表于 2011-9-14 13:35 | 只看该作者
期待结果
发表于 2011-9-14 13:40 | 只看该作者
原帖由 NeoLu 于 2011-9-14 13:11 发表
信楼主,得永生。。。。我要看楼主安装方法的对比结果。。。:em15:
