查看: 10759|回复: 33
恒龙大脚改装
发表于 2011-4-8 19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大脚买来计划给孩子玩的,但是4岁的孩子根本无法操控这车,基本每次出去玩回来都要换很多零件,撞的一塌糊涂,决定不给孩子玩了,只允许他看我玩,对于成人来说,原装车无论速度和耐用性都不行,看了其他前辈的改装也买了些小配件,决定把车改造以下.主要从以下几个方面入手
1.车架子.---铝合金下支臂/铝合金转向杯/铝合金上支架
2.电路 --- 换硅胶线
3.加装双550 中速电机
4.电机和电调散热.合计3只3厘米的5V 风扇.发射机取电
5.2.4G遥控器 接收机
6.金属舵机
7.5组锂电池 --- 2S1P 6.6V            2S1P 8.4V        321P 12.6V   232P 8.4V      A123 的电池不错,基本上电调不高温,电机温度正常, 3S还没有用,  加拿大的;锂电2S的虽然电压比A123高很多,但是放电能力稍差.3S1P 12.6V 电池组 试车20秒 直接把前半轴拧断了,看样还是老老实实用2S2P 靠谱.
[ 本帖最后由 ferrari666 于 2011-4-8 20:09 编辑 ]
照片 027.jpg (67.18 KB, 下载次数: 83)
照片 028.jpg (93.53 KB, 下载次数: 101)
电机接线,14号硅胶线
电机接线,14号硅胶线
照片 029.jpg (63.52 KB, 下载次数: 86)
照片 030.jpg (77.39 KB, 下载次数: 104)
照片 033.jpg (70.11 KB, 下载次数: 93)
照片 040.jpg (57.67 KB, 下载次数: 69)
照片 042.jpg (58.92 KB, 下载次数: 97)
550 低速电机 20块一个
550 低速电机 20块一个
照片 043.jpg (33.45 KB, 下载次数: 95)
打磨固定齿轮缺口
打磨固定齿轮缺口
照片 044.jpg (51.78 KB, 下载次数: 99)
照片 045.jpg (55.54 KB, 下载次数: 93)
照片 048.jpg (61.69 KB, 下载次数: 85)
2个电机固定架合并成一个,AB胶黏接
2个电机固定架合并成一个,AB胶黏接
照片 049.jpg (58.85 KB, 下载次数: 74)
照片 050.jpg (62.86 KB, 下载次数: 88)
照片 052.jpg (67.55 KB, 下载次数: 83)
照片 053.jpg (81.57 KB, 下载次数: 83)
照片 054.jpg (74.52 KB, 下载次数: 86)
照片 074.jpg (96.75 KB, 下载次数: 96)
拆卸前桥部分
拆卸前桥部分
照片 077.jpg (97.88 KB, 下载次数: 97)
照片 078.jpg (87.83 KB, 下载次数: 57)
照片 079.jpg (86.42 KB, 下载次数: 72)
照片 080.jpg (80.73 KB, 下载次数: 87)
照片 081.jpg (78.22 KB, 下载次数: 76)
金属转向杯 不直接撞墙 基本不会断裂
金属转向杯 不直接撞墙  基本不会断裂
照片 083.jpg (74.49 KB, 下载次数: 67)
润滑油
润滑油
照片 087.jpg (77.29 KB, 下载次数: 74)
照片 090.jpg (92.44 KB, 下载次数: 67)
照片 091.jpg (99.5 KB, 下载次数: 78)
照片 092.jpg (92.74 KB, 下载次数: 99)
照片 095.jpg (99.38 KB, 下载次数: 91)
照片 096.jpg (104.11 KB, 下载次数: 89)
照片 099.jpg (75.33 KB, 下载次数: 95)
前差速器,虽然是模型,但是机械结构和真的汽车没有什么两样
照片 103.jpg (82.18 KB, 下载次数: 80)
照片 105.jpg (87.55 KB, 下载次数: 75)
照片 109.jpg (77.64 KB, 下载次数: 57)
照片 110.jpg (59.95 KB, 下载次数: 87)
照片 111.jpg (68.91 KB, 下载次数: 76)
锥型齿轮 钢锻造
锥型齿轮  钢锻造
照片 114.jpg (69.56 KB, 下载次数: 65)
伞型齿轮 钢锻造
伞型齿轮  钢锻造
照片 115.jpg (57.1 KB, 下载次数: 112)
照片 117.jpg (56.6 KB, 下载次数: 77)
行星齿轮 钢锻造
行星齿轮  钢锻造
照片 119.jpg (66.45 KB, 下载次数: 80)
照片 120.jpg (63.45 KB, 下载次数: 82)
照片 122.jpg (64.64 KB, 下载次数: 64)
照片 123.jpg (69.61 KB, 下载次数: 97)
照片 125.jpg (97.11 KB, 下载次数: 60)
金属前下支臂
金属前下支臂
照片 126.jpg (96.3 KB, 下载次数: 88)
照片 128.jpg (99.18 KB, 下载次数: 91)
照片 129.jpg (99.14 KB, 下载次数: 83)
点击查看详情
 楼主| 发表于 2011-4-8 19:22 | 只看该作者
潜水3年了第一次发帖子,之前没有接触过模型,只是对电子感兴趣经常浏览论坛,正好有机会玩这个模型,介绍点自己的小经验,,希望对新买大脚模型的朋友有所帮助 .玩了1周 感触最多的就是,车不值几个钱,玩的过程要不断的投入,对于这个1:10的模型来说,能跑5-60公里的速度, 好比我们真车的速度2-300公里,不坏才怪,不过多买些易损的配件,撒开欢玩还是比较爽的
[ 本帖最后由 ferrari666 于 2011-4-8 20:15 编辑 ]
照片 132.jpg (97.32 KB, 下载次数: 39)
照片 133.jpg (79.45 KB, 下载次数: 92)
照片 134.jpg (62.89 KB, 下载次数: 54)
照片 135.jpg (83.11 KB, 下载次数: 74)
照片 136.jpg (88.66 KB, 下载次数: 57)
照片 138.jpg (81.2 KB, 下载次数: 80)
照片 140.jpg (89.8 KB, 下载次数: 68)
照片 141.jpg (75.96 KB, 下载次数: 69)
照片 142.jpg (73.75 KB, 下载次数: 92)
照片 143.jpg (76.9 KB, 下载次数: 74)
照片 149.jpg (80.9 KB, 下载次数: 79)
照片 152.jpg (61.57 KB, 下载次数: 52)
照片 153.jpg (82.19 KB, 下载次数: 71)
照片 155.jpg (94.87 KB, 下载次数: 67)
照片 156.jpg (100.99 KB, 下载次数: 67)
照片 157.jpg (96.89 KB, 下载次数: 74)
照片 158.jpg (94.29 KB, 下载次数: 82)
照片 160.jpg (88.81 KB, 下载次数: 78)
照片 163.jpg (95.06 KB, 下载次数: 75)
照片 167.jpg (78.31 KB, 下载次数: 69)
照片 168.jpg (81.27 KB, 下载次数: 86)
照片 170.jpg (84.63 KB, 下载次数: 50)
照片 171.jpg (75.62 KB, 下载次数: 60)
照片 172.jpg (71.91 KB, 下载次数: 64)
照片 182.jpg (89.67 KB, 下载次数: 60)
照片 184.jpg (78.02 KB, 下载次数: 76)
照片 185.jpg (87.52 KB, 下载次数: 70)
照片 201.jpg (75.83 KB, 下载次数: 77)
照片 203.jpg (73.78 KB, 下载次数: 64)
照片 204.jpg (80.7 KB, 下载次数: 64)
照片 206.jpg (81.33 KB, 下载次数: 71)
照片 232.jpg (84.79 KB, 下载次数: 80)
 楼主| 发表于 2011-4-8 20:23 | 只看该作者
这个车有几个地方厂家要是能改进就完美了
1. 前后传动轴加粗  中间传动轴用钢的 ( 现在是铝的 )
2. 前后差速器外壳改金属的
3. 提供原厂的有刷改装高压电调 (可以升级到 4S 锂电池 )
4. 双马达座
发表于 2011-4-8 21:37 | 只看该作者
真强人:em16: 。要是改无刷的话。。。。
发表于 2011-4-8 21:47 | 只看该作者
强人
我的3851已经不行了
无刷的话....全程2轮行走..:em16: ...牛西啊
发表于 2011-4-8 22:16 | 只看该作者
真强人
发表于 2011-4-10 15:35 | 只看该作者
顶楼主...A123是不错...呵呵  2S2P使用中
发表于 2011-4-10 19:57 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-4-12 18:38 | 只看该作者
厂家如果能改进 那他的配件就没人买咯…… 我的94111一天操坏4狗骨 太细了哦
发表于 2011-4-12 20:36 | 只看该作者
楼主啊,恒龙的原装电调可以上3S的锂电?11.1V?
我手头有个
一直不敢上3S的电
说明上说9V的耐压。
你的电调要是能上3S的锂电的话,麻烦把型号告诉我一声,谢谢!
另外从你的照片上看你的电调也应该是耐压9V的啊,图片上的两个电容耐压都是10V的,上3S的电会坏的
[ 本帖最后由 天外飞熊 于 2011-4-12 20:40 编辑 ]
发表于 2011-4-12 20:55 | 只看该作者
刚才查了一下BA05这个稳压管,耐压还是足够的。
上面的那个管子看不清型号
估计只要把电容换成耐压高点的(16V)的就能上3S的电了。
背面的那些MOS管的耐压都很高的,应该没啥问题。
[ 本帖最后由 天外飞熊 于 2011-4-12 21:41 编辑 ]
发表于 2011-4-13 09:13 | 只看该作者
高手啊
佩服 佩服
LZ好像懂电子啊
发表于 2011-4-13 11:20 | 只看该作者
LZ太NB了。。。这个必须顶
发表于 2011-4-13 15:39 | 只看该作者
暴力,暴力!太暴力了~~
发表于 2011-4-14 12:33 | 只看该作者
借贵贴问下,3851-2的金属OP件能和3851-6的通用吗?
发表于 2011-4-14 15:24 | 只看该作者
双电机不错,可是我觉得同步是个问题,随时看着点电机,,
发表于 2011-4-14 16:19 | 只看该作者
楼主早有预谋,早就知道4岁的儿子玩不了,这样名正言顺占为己有:em15:
发表于 2011-4-18 11:04 | 只看该作者
轻轻松松的就抬头了~
 楼主| 发表于 2011-4-18 20:49 | 只看该作者
回复 11楼 天外飞熊 的帖子
手上的一组3S1P 的电池是加拿大锰锂  单节电压是4.2V的 合计是12.6V 充满的时候,因为是旧的工具拆装电池,基本都在12.3V左右.放电能力不如A123 猛 ,但是高电压带动这个车动力还是不错的,
前段时间每次玩2-3分钟就休息下,没有发现问题,今天问题终于反映出来了,基本上2-30秒钟就断电了 ,重新开关又可以启动了 ,估计是电调过压保护了,
11.1V没有试过,手里现在把3S12.6V的都拆了,重新组装了2组2S3P 8.4V 电池组,扭力强劲,可以连续玩3-40分钟.
另外组装了几组A123 的 3S2P 9.6V 的电池组,充满后基本在10V 左右 ,动力相当凶猛,抬头很简单,把电池后移点,轻松抬头,.加装电扇后10V 以后,5分钟全油门跑 ,基本电机和电调不烫.不烫就不会烧毁,除非瞬间电压非常过,把电子元件内部击穿.
总的来说8.4V 以内随便搞,A123    3S 能不能烧电调还需要实践来检验,11.1V (3S) 手里没有这个电池 ,也不想换这个电池,比较钟爱A123,关于电池组重量问题,个人觉得对于车来说,问题不是很大 ,本人不怎么喜欢车跑多快,主要玩暴力,翻山越岭,在土地暴力漂移:em15:
