难道这是玉兔GPS返航的一个BUG?
难道这是玉兔GPS返航的一个BUG?
votreami
votreami
发表于 2012-4-19 08:07
倒序浏览
昨天
FPV
,水平距离600,高度大概300,打返航,JJ开始回航,水平方向上毫无问题,但是整个过程不降高度,我以为到了头顶上应该降高度了吧,结果还是没降,无奈只有自己手动降高度,从300米高度降下来。看来玉兔的自动返航只是水平方向上的,没有垂直方向上的啊!这是一个BUG还是?固定翼的下降问题好解决,哪怕动力没了可以自己滑翔下来,四轴的下降还是很不容易的。建议玉兔考虑回航后高度自动下降,下降到的高度用户可以自定义。不知可行否?
新入手精灵4,电池没电,APP不能用
2016-10-28
难道双天4250不能用6S电池?
2012-08-04
apm2的板子上电后,板子上的灯没有一个亮的
2012-07-05
APM使用记录5:无法进行航点飞行
2012-05-29
没了
2012-05-29
APM使用记录三:自动返航成功
2012-05-11
APM使用记录2:自动返航失败
2012-05-10
APM使用记录一:电机不转
2012-05-10
APM2.0 到手!
2012-05-09
S800一根腿1000元?!
2012-05-08
sswgii
sswgii
发表于 2012-4-19 08:20
不是bug 就是这么设定的,如果你把返航和自动降落一起选中,据说到返航点20米范围内就开始降落
【论坛帮助】
htllj
htllj
发表于 2012-4-19 08:53
自动降落和返航可以一起选中
ttlong
ttlong
发表于 2012-4-19 08:56
又一个不爱看说明书的:em15:
爷们1米86
爷们1米86
发表于 2012-4-19 09:08
:em04:
hbcbgt
hbcbgt
发表于 2012-4-19 09:35
返航完成20秒内不做反应就会自动降落,好像是这样!
wangzhengtatata
wangzhengtatata
发表于 2012-4-19 10:42
这是大家强烈建议以后,改进的效果,你竟然说是bug ,啊哈哈,情何以堪啊。又是不好好看说明书的人儿啊
zwdxbb
zwdxbb
发表于 2012-4-19 12:00
又一个不爱看说明书的,返航和自降是二个分开的功能。想JJ返航后自动降落,要把二个功能都勾上。
votreami
votreami
发表于 2012-4-19 14:44
大家误会我了。我连超声波都没安装,何谈自动降落?我也不希望他自动降落。我只是希望他水平上到头顶上后,再自动下降高度,比如20米,50米也行啊
