查看: 1144|回复: 8
难道这是玉兔GPS返航的一个BUG?
发表于 2012-4-19 08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天FPV,水平距离600,高度大概300,打返航,JJ开始回航,水平方向上毫无问题,但是整个过程不降高度,我以为到了头顶上应该降高度了吧,结果还是没降,无奈只有自己手动降高度,从300米高度降下来。看来玉兔的自动返航只是水平方向上的,没有垂直方向上的啊!这是一个BUG还是?固定翼的下降问题好解决,哪怕动力没了可以自己滑翔下来,四轴的下降还是很不容易的。建议玉兔考虑回航后高度自动下降,下降到的高度用户可以自定义。不知可行否?
发表于 2012-4-19 08:20 | 只看该作者
不是bug 就是这么设定的,如果你把返航和自动降落一起选中,据说到返航点20米范围内就开始降落
发表于 2012-4-19 08:53 | 只看该作者
自动降落和返航可以一起选中
发表于 2012-4-19 08:56 | 只看该作者
又一个不爱看说明书的:em15:
发表于 2012-4-19 09:08 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-4-19 09:35 | 只看该作者
返航完成20秒内不做反应就会自动降落,好像是这样!
发表于 2012-4-19 10:42 | 只看该作者
这是大家强烈建议以后,改进的效果,你竟然说是bug ,啊哈哈,情何以堪啊。又是不好好看说明书的人儿啊
发表于 2012-4-19 12:00 | 只看该作者
又一个不爱看说明书的,返航和自降是二个分开的功能。想JJ返航后自动降落,要把二个功能都勾上。
 楼主| 发表于 2012-4-19 14:44 | 只看该作者
大家误会我了。我连超声波都没安装,何谈自动降落?我也不希望他自动降落。我只是希望他水平上到头顶上后,再自动下降高度,比如20米,50米也行啊
