我锁尾。飞起来。。是锁尾状态,能锁住,打舵就一直自旋 ...
我锁尾。飞起来。。是锁尾状态,能锁住,打舵就一直自旋,停不下来
shdninja
shdninja
发表于 2012-6-4 10:55
倒序浏览
我锁尾。飞起来。。是锁尾状态,能锁住。我只要打打舵,就开始自旋,
遥控器
回中也没用,除非在打反方向。。
我的MCPX主板不能对频了,没有烧,也没有虚焊,也没有炸。。
2012-07-17
改短行程,是只改油门的,还是2边的都需要改?
2012-06-26
3GX升级到2.1后不锁尾了。怎么回事?一直向左自转,起飞都起飞不了
2012-06-24
这两天的事,搞的我真想退魔,抓狂了我要!!
2012-06-22
我诅咒3GX。调它的时候刚插上USB,结果电机就转了。直接把我JR 11X给砍掉了2个开关
2012-06-22
2012-06-22
3GX的锁尾感度怎么调呀
2012-06-20
求助求助3GX锁尾感度求助!有图,在线等
2012-06-20
3GX 2.1版本啥时候出?
2012-06-19
不炸机的诀窍~~~
2012-06-16
【论坛活动大全】
liao063918
liao063918
发表于 2012-6-4 10:56
什么是专业打酱油?专业打酱油就是:我只打酱油,打没打着不清楚所以,我们来坛子里打酱油的口号是:关我屌事,我是来打酱油的...直到那天…膝盖中了一箭…
小叶穿云
小叶穿云
发表于 2012-6-4 11:01
方向反了吧
【网上礼节十条】
航空梦
航空梦
发表于 2012-6-4 11:20
我现在也没搞懂这个问题,当我把感度调到超过60%的时候,尾波滑块就偏左靠边了,不归中
lxyu
lxyu
发表于 2012-6-4 11:33
:em23: 什么陀螺仪?我的一个陀螺仪坏了是这个症状,你换个陀螺仪试试
luyinji
luyinji
发表于 2012-6-4 12:30
估计是楼上说的了。
shdninja
shdninja
发表于 2012-6-4 12:59
陀螺仪是3GX
lxyu
lxyu
发表于 2012-6-4 13:30
:em23: 3gx?3轴啊,你重新刷固件看看,肯定是不正常的,或者监察一下你的控!!再不行,检查下尾舵机吧!
铜河
铜河
发表于 2012-6-4 13:40
不懂,专门进来学习的~~~~~
yuyuyu120
yuyuyu120
发表于 2012-6-4 13:52
:em15:
luobo2010
luobo2010
发表于 2012-6-4 14:38
检查一下机械试试 我之前遇到过自旋 一直以为3gx问题 折腾了好了 后来发现是尾桨夹轴承坏了 换上ezo 一根棍子了 顺便说一下 机械部分你可能地面用手拉拉感觉很顺滑 但是在高转速和受径向力的情况下就可能会出问题
peterliheng
peterliheng
发表于 2012-6-4 16:36
铜套卡、不顺滑?舵机力量小?还是快挂了?
hs987654321
hs987654321
发表于 2012-6-4 16:56
每次都这样还是偶尔?尾舵有没有加微调?微调清零试试
swc2330290
swc2330290
发表于 2012-6-4 19:44
再看看顺滑程度吧~
LiuchwT
LiuchwT
发表于 2012-6-5 11:10
有可能是陀螺仪的方向反了
