查看: 951|回复: 14
我锁尾。飞起来。。是锁尾状态,能锁住,打舵就一直自旋,停不下来
发表于 2012-6-4 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我锁尾。飞起来。。是锁尾状态,能锁住。我只要打打舵,就开始自旋,遥控器回中也没用,除非在打反方向。。
发表于 2012-6-4 10:56 | 只看该作者
什么是专业打酱油?专业打酱油就是:我只打酱油,打没打着不清楚所以,我们来坛子里打酱油的口号是:关我屌事,我是来打酱油的...直到那天…膝盖中了一箭…
发表于 2012-6-4 11:01 | 只看该作者
方向反了吧
发表于 2012-6-4 11:20 | 只看该作者
我现在也没搞懂这个问题,当我把感度调到超过60%的时候,尾波滑块就偏左靠边了,不归中
发表于 2012-6-4 11:33 | 只看该作者
:em23: 什么陀螺仪?我的一个陀螺仪坏了是这个症状,你换个陀螺仪试试
发表于 2012-6-4 12:30 | 只看该作者
估计是楼上说的了。
 楼主| 发表于 2012-6-4 12:59 | 只看该作者
陀螺仪是3GX
发表于 2012-6-4 13:30 | 只看该作者
:em23: 3gx?3轴啊,你重新刷固件看看,肯定是不正常的,或者监察一下你的控!!再不行,检查下尾舵机吧!
发表于 2012-6-4 13:40 | 只看该作者
不懂,专门进来学习的~~~~~
发表于 2012-6-4 13:52 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-6-4 14:38 | 只看该作者
检查一下机械试试   我之前遇到过自旋   一直以为3gx问题  折腾了好了  后来发现是尾桨夹轴承坏了  换上ezo   一根棍子了      顺便说一下   机械部分你可能地面用手拉拉感觉很顺滑  但是在高转速和受径向力的情况下就可能会出问题
发表于 2012-6-4 16:36 | 只看该作者
铜套卡、不顺滑?舵机力量小?还是快挂了?
发表于 2012-6-4 16:56 | 只看该作者
每次都这样还是偶尔?尾舵有没有加微调?微调清零试试
发表于 2012-6-4 19:44 | 只看该作者
再看看顺滑程度吧~
[ 本帖最后由 swc2330290 于 2012-6-5 19:49 编辑 ]
发表于 2012-6-5 11:10 | 只看该作者
有可能是陀螺仪的方向反了
