飞越450SPORT炸机换新主轴和中联后还是不同心
PLA飞飞飞
PLA飞飞飞
发表于 2012-7-10 07:37
倒序浏览
转动大桨明显能看到中联两边不平,推油开始转振动很大,直至推到40%正常起飞,振动小401锁不住,有温漂现像,怎么调尾中立点都不好使,请高手指正谢谢。
帮帮忙模友们,介绍一种能飞1000米以上,飞控能实现GPS定位,定点巡航。
2016-02-29
终于找长春到组织啦,帮我修一下550四轴
2015-03-26
帮忙解决一下NAZA LITE飞控的问题
2014-09-20
大家看一下我的NAZA LITE飞控
2014-09-18
请教个问题,我的550炸机了,启动后1和4电机响。
2014-05-24
初次做特种车
2013-06-23
求助我的Skyartec nano cp十字盘换不下来
2013-01-15
梦想之旅从一个硬盘电机开始
2012-12-10
请教高手我的车床夹工件转动不同心
2012-11-04
调查一下高手直升机的金属旋翼头制动器/刹车盘同心度?
2012-07-13
hist24571
hist24571
发表于 2012-7-10 07:46
横轴换了么?
litao850001
litao850001
发表于 2012-7-10 08:30
:em00: 1,主轴到玻璃上滚动一下,看看是否是直的!
2,中联是否仍旧是弯的,找个尺子测量一下
3,炸鸡横轴必换,
4,刚起来转动抖动两下正常的,主要是高速的时候你看看抖动不,401温飘, 卸掉大桨,60%油门,你捏住尾波去感受下,尾波的振动情况,震的厉害,首先解决尾巴问题
【网上礼节十条】
PLA飞飞飞
PLA飞飞飞
发表于 2012-7-10 08:38
回复 沙发 hist24571 的帖子
横轴也换新的。
PLA飞飞飞
PLA飞飞飞
发表于 2012-7-10 08:44
回复 藤椅 litao850001 的帖子
主轴和横轴都是新的,请教一下用尺子怎测中联?我试一下,谢谢。
hs987654321
hs987654321
发表于 2012-7-10 08:52
看下是不是O圈不同心,也会导致横轴不平
梦幻海蓝蓝
梦幻海蓝蓝
发表于 2012-7-10 08:53
测中联.业余条件下只有让它转起来才能判断!
飞跃地球
飞跃地球
发表于 2012-7-10 10:08
:em22:
hist24571
hist24571
发表于 2012-7-10 10:11
木有办法的话,用排除大法了,不过就是有点麻烦
loving34333
loving34333
发表于 2012-7-10 12:54
看主轴轴承 和轴承座……
不仅如此
不仅如此
发表于 2012-7-10 12:56
看样中联废了,换个试下
liujn7612
liujn7612
发表于 2012-7-10 13:17
这个得一步步的来,首先只上主轴推油看看同心不,在来看旋翼头,还有炸过机的得看看球头这些有没有变形,抖得厉害尾巴部分也要检查下,其实尾巴调好了双桨有时都可以无视。
PLA飞飞飞
PLA飞飞飞
发表于 2012-7-10 18:57
回复 6楼 hs987654321 的帖子
原来O圈也会造成不平,学习
PLA飞飞飞
PLA飞飞飞
发表于 2012-7-10 18:58
回复 7楼 梦幻海蓝蓝 的帖子
转起来是不同心的,新的也一样
PLA飞飞飞
PLA飞飞飞
发表于 2012-7-10 19:04
回复 10楼 loving34333 的帖子
轴承座换过飞越一体的,现用冰人轴承座,感觉轴与轴承内孔还是有间隙,还不如TITAN的,基本没有!
PLA飞飞飞
PLA飞飞飞
发表于 2012-7-10 19:32
标题
刚拆下旋翼头试主轴同心,尾巴0度不振,控制正负螺距时出现振动,好像尾轴也有点不同心,是新的啊!
PLA飞飞飞
PLA飞飞飞
发表于 2012-7-11 04:54
今天换尾轴试试看
