查看: 1416|回复: 16
飞越450SPORT炸机换新主轴和中联后还是不同心
发表于 2012-7-10 07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转动大桨明显能看到中联两边不平,推油开始转振动很大,直至推到40%正常起飞,振动小401锁不住,有温漂现像,怎么调尾中立点都不好使,请高手指正谢谢。
发表于 2012-7-10 07:46 | 只看该作者
横轴换了么?
发表于 2012-7-10 08:30 | 只看该作者
:em00: 1,主轴到玻璃上滚动一下,看看是否是直的!
2,中联是否仍旧是弯的,找个尺子测量一下
3,炸鸡横轴必换,
4,刚起来转动抖动两下正常的,主要是高速的时候你看看抖动不,401温飘, 卸掉大桨,60%油门,你捏住尾波去感受下,尾波的振动情况,震的厉害,首先解决尾巴问题
 楼主| 发表于 2012-7-10 08:38 | 只看该作者
回复 沙发 hist24571 的帖子
横轴也换新的。
 楼主| 发表于 2012-7-10 08:44 | 只看该作者
回复 藤椅 litao850001 的帖子
主轴和横轴都是新的,请教一下用尺子怎测中联?我试一下,谢谢。
发表于 2012-7-10 08:52 | 只看该作者
看下是不是O圈不同心,也会导致横轴不平
发表于 2012-7-10 08:53 | 只看该作者
测中联.业余条件下只有让它转起来才能判断!
发表于 2012-7-10 10:08 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-7-10 10:11 | 只看该作者
木有办法的话,用排除大法了,不过就是有点麻烦
发表于 2012-7-10 12:54 | 只看该作者
看主轴轴承 和轴承座……
发表于 2012-7-10 12:56 | 只看该作者
看样中联废了,换个试下
发表于 2012-7-10 13:17 | 只看该作者
这个得一步步的来,首先只上主轴推油看看同心不,在来看旋翼头,还有炸过机的得看看球头这些有没有变形,抖得厉害尾巴部分也要检查下,其实尾巴调好了双桨有时都可以无视。
 楼主| 发表于 2012-7-10 18:57 | 只看该作者
回复 6楼 hs987654321 的帖子
原来O圈也会造成不平,学习
 楼主| 发表于 2012-7-10 18:58 | 只看该作者
回复 7楼 梦幻海蓝蓝 的帖子
转起来是不同心的,新的也一样
 楼主| 发表于 2012-7-10 19:04 | 只看该作者
回复 10楼 loving34333 的帖子
轴承座换过飞越一体的,现用冰人轴承座,感觉轴与轴承内孔还是有间隙,还不如TITAN的,基本没有!
 楼主| 发表于 2012-7-10 19:32 | 只看该作者
标题
刚拆下旋翼头试主轴同心,尾巴0度不振,控制正负螺距时出现振动,好像尾轴也有点不同心,是新的啊!
 楼主| 发表于 2012-7-11 04:54 | 只看该作者
今天换尾轴试试看
