steel2711 发表于 2013-7-24 01:34
我看百度百科的介绍顺铣比逆铣的刀具寿命长呀,而且也节约能量。我一般都是顺铣。
我专门用功率插座看过 ...
顺铣对主轴刚度精度需求严苛不说还必须完美消除丝杠误差,否则很容易让刀(打刀崩刃情况)。逆铣则不然。因为顺铣切力刚触到工件时是最大的,之后逐渐减少,所以有上述两点严苛的需求。而逆铣,刚接触工件时切力是最小的,之后逐渐加大,切削过程中存在一个力量缓冲期,因此不容易造成让刀打刀。
其实,理解为什么我们多数人使用手动铣床时,必须以逆铣为主,证实原理其实很简单。你手里头如果有100来瓦,20000RPM以上的小型电磨(比如达美),不妨将一把3个的钨钢铣刀套上边,分别用顺铣,逆铣方式试切钢,你会发现顺铣不管你用多大力量压握电磨,不管切多浅,基本一碰马上跳刀,但是,你逆铣的时候,很负责的告诉你,你可以切入1个,跳动力很容易控制,10公斤以内。不信你自己试试。
