查看: 7755|回复: 45
你妹哦,把30多块钱的一把铣刀别断了。
发表于 2013-7-21 12:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
忘记MACH3按了停止运行以后,再按循环开始,主轴不转,就这样一把6mm的铣刀生生别断了undefined。
靠,丝杆不会因此受损伤吧undefined?
发表于 2013-7-21 12:22 | 只看该作者
新手都会.
发表于 2013-7-21 12:24 | 只看该作者
6mm的刀不算大,应该不会弄坏丝杆的。丝杆怎么都有16以上那么粗了吧。
加工途中要暂停的话,不要按停止键,直接按上一点的那个黄色的 进给保持 键。机器就会停下来了。但主轴还在转的。再继续要加工的话,按一下 循环开始 就行。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
SC胖胖瓜 + 1 多谢。
发表于 2013-7-21 14:07 | 只看该作者
你的铣刀6个规格,是白钢的还是钨钢的?
 楼主| 发表于 2013-7-21 14:55 | 只看该作者
LongerIV 发表于 2013-7-21 14:07
你的铣刀6个规格,是白钢的还是钨钢的?
钨钢的。
发表于 2013-7-21 21:31 | 只看该作者
SC胖胖瓜 发表于 2013-7-21 14:55
钨钢的。
那肯定很容易断的。
而且,6的钨钢刀转速需求严苛,不能少于8000。即使你采用CNC,即使运行正常,你的床很可能转速不够。
 楼主| 发表于 2013-7-21 21:53 | 只看该作者
LongerIV 发表于 2013-7-21 21:31
那肯定很容易断的。
而且,6的钨钢刀转速需求严苛,不能少于8000。即使你采用CNC,即使运行正常,你的床 ...
那么高转速啊!
偶的主轴伺服最高才3000转。
前两天把铣铝刀给弄崩刃了,所以才拿钨钢刀来铣铝合金。
求教如果铣钢材的话,1000转速左右用什么刀可以啃得动切刀具不容易崩刃?
发表于 2013-7-22 00:10 | 只看该作者
我周日也刚刚弄断了一根3.175mm的双刃铣刀。在台面对完刀就让铣刀回到原点,直接往木头里面扎了3mm多,断了。9成新呀。浪费了4块钱。
发表于 2013-7-22 22:16 | 只看该作者
SC胖胖瓜 发表于 2013-7-21 21:53
那么高转速啊!
偶的主轴伺服最高才3000转。
你如果不缺钱的话,推荐日本STK白钢铣刀。如果投入不想多的,西工的白钢铣刀即可。
白钢铣刀转速不要太快,否则容易烧刀。
推荐转速 10-RPM400  8-500 6-700 4-1300  注意,转速比推荐值稍大最好。但别太多了,白钢刀超过1500RPM很容易烧。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
影忠 + 2 谢谢分享经验
发表于 2013-7-22 22:18 | 只看该作者
steel2711 发表于 2013-7-22 00:10
我周日也刚刚弄断了一根3.175mm的双刃铣刀。在台面对完刀就让铣刀回到原点,直接往木头里面扎了3mm多,断了 ...
3.175 肯定是钨钢的。那种铣刀你没有20000RPM的转速,别考虑,很容易崩口的。
发表于 2013-7-22 22:32 | 只看该作者
而且立铣刀啃钢要讲究的,我给你的转速仅限HRC22以下的调质油钢(45),背吃刀最好别超过刀具半径,面吃刀推荐保持在刀具半径范畴内。另外,因为家机和一般工业机的丝杠波动和主轴波动误差几乎不可能完美消除,所以,尽量避免顺铣,至少采用对称铣,若非顺铣不可,吃刀量最好保持在0.2毫米以内。
如果你优先考虑刀具寿命的,除了绝对避免顺铣外,立铣刀每次切削时,背,面吃刀两个指标,一个保持在0.5毫米,另外一个保持在吃刀最大范畴内,这样,既能快速碾过,又能延长刀具寿命。
 楼主| 发表于 2013-7-22 23:38 | 只看该作者
LongerIV 发表于 2013-7-22 22:32
而且立铣刀啃钢要讲究的,我给你的转速仅限HRC22以下的调质油钢(45),背吃刀最好别超过刀具半径,面吃刀推 ...
求教啥是顺铣啥是逆铣,powermill上默认的是顺铣,这两个有啥区别?
背吃刀和面吃刀又是啥?
发表于 2013-7-23 13:13 | 只看该作者
背吃刀和面吃刀又是啥?
这个语言不好表达的。您最好看看铣工的基础知识,有条件的话去做做铣工学徒。搞CNC尽管有电脑帮忙操作,但是我认为这仍然需要掌握铣工手操技能,有道技多不压身。
另外,数控床是什么型号的?如果是传统铣床改过来的,我还是建议您采用逆铣,符合顺铣刀具寿命长的理论仅适合CNC加工中心,比如德国DMG,不过这些玩意在国内,只有DIYER是个高官或福布斯上榜的富豪才能考虑入手一部。
发表于 2013-7-23 18:04 | 只看该作者
我的pvc机器对刀时愣是把2mm双刃铣刀压断。。。哭啊
后来发现对刀器夹子接触不好导致的
发表于 2013-7-23 18:58 | 只看该作者
LongerIV 发表于 2013-7-23 13:13
这个语言不好表达的。您最好看看铣工的基础知识,有条件的话去做做铣工学徒。搞CNC尽管有电脑帮忙操作,但 ...
没有这么夸张,随便一个加工中心都是顺铣的,我自己做的小雕也是顺铣,一般来说,随便一个新的磨制丝杆顺铣都能达到很好效果 这内孔是30元买的10MM垃圾钨钢刀一刀透16MM光的一刀,侧吃刀10丝,出来的铁屑还是稍微有点大,估计用5丝侧吃刀效果会更好,用的新的国产无牌磨制丝杆
发表于 2013-7-24 01:34 | 只看该作者
我看百度百科的介绍顺铣比逆铣的刀具寿命长呀,而且也节约能量。我一般都是顺铣。
我专门用功率插座看过,逆铣的时候,的确功率要大一些的呀。
不过呢,时间出真知。我要尝试一下,做下对比。
发表于 2013-7-25 20:49 | 只看该作者
i雕铣机 发表于 2013-7-23 18:58
没有这么夸张,随便一个加工中心都是顺铣的,我自己做的小雕也是顺铣,一般来说,随便一个新的磨制丝杆顺 ...
加工中心无论效率精度,都跟手动操作的铣床完全不是一个档次的。那怎么比
发表于 2013-7-25 21:01 | 只看该作者
我专门用功率插座看过 ...
顺铣对主轴刚度精度需求严苛不说还必须完美消除丝杠误差,否则很容易让刀(打刀崩刃情况)。逆铣则不然。因为顺铣切力刚触到工件时是最大的,之后逐渐减少,所以有上述两点严苛的需求。而逆铣,刚接触工件时切力是最小的,之后逐渐加大,切削过程中存在一个力量缓冲期,因此不容易造成让刀打刀。
其实,理解为什么我们多数人使用手动铣床时,必须以逆铣为主,证实原理其实很简单。你手里头如果有100来瓦,20000RPM以上的小型电磨(比如达美),不妨将一把3个的钨钢铣刀套上边,分别用顺铣,逆铣方式试切钢,你会发现顺铣不管你用多大力量压握电磨,不管切多浅,基本一碰马上跳刀,但是,你逆铣的时候,很负责的告诉你,你可以切入1个,跳动力很容易控制,10公斤以内。不信你自己试试。
发表于 2013-7-25 21:04 | 只看该作者
如果面吃刀仅仅5丝的话,顺铣当然没问题。但是,这得猴年马月才能把工件加工完?
这种手法一般是工件最终定型后,最后一刀才考虑的。那对精度有利。
