查看: 9639|回复: 52
刚装好机,飞不起来
发表于 2014-6-13 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次装机花了半个月,到最后还是飞不起来。
接电时,三个电机正常转动,有个电机不转,必须推油门它才转动,但转速比其他电机低,
我把油门推到60-70%时,那电机也直接停转了。其他三个电机是正常的。
这是不是电机坏了?还是其他问题?
配置如下
飞跃 650机架
naza m v2
朗宇 X4108S 380KV 电机
好盈 铂金30A 电调
APC 1447 正反桨
狮子 14.8V 4S 5200mah 电池
天九遥控器
发表于 2014-6-13 15:26 | 只看该作者
重新校准油门吧,电调的油门行程不对
 楼主| 发表于 2014-6-13 15:37 | 只看该作者
我已经把电机和电调对换了,那电机还是不行
发表于 2014-6-13 16:12 | 只看该作者
一般都是电调油门行程校准,大家集思广益考虑一下别的问题,不行把这个不转的电机接到飞控的其他通道试试
发表于 2014-6-13 16:28 | 只看该作者
油门没校吧
发表于 2014-6-13 16:29 | 只看该作者
13624810703 发表于 2014-6-13 16:12
一般都是电调油门行程校准,大家集思广益考虑一下别的问题,不行把这个不转的电机接到飞控的其他通道试试 ...
是的,换到隔 壁的电机试试行不行
发表于 2014-6-13 16:30 | 只看该作者
电调没校准。。
发表于 2014-6-13 16:31 | 只看该作者
电调行程没校对
该校准的校准一下。
发表于 2014-6-13 16:32 | 只看该作者
看看是不是电源板那没焊好
发表于 2014-6-13 16:33 | 只看该作者
油门校准,电调、电机焊接处检查,如果有香焦头,最好放弃,直接焊死的好。看看是不是有虚焊。。
发表于 2014-6-13 16:39 | 只看该作者
先看看桨装反了没  在看4个电机 转向有没反  还有电机座 找水平了吗?
我最近 也装了 一架 飞跃650   朗宇4410SKV400 1555桨  4S5000 6S5000   飞控V2  好赢铂金30A 一天装好 默认参数飞的 起飞很稳
发表于 2014-6-13 16:50 | 只看该作者
设置 油门 行程 检查 三线 连接...
发表于 2014-6-13 16:53 | 只看该作者
如果确定焊接没问题,那一般是油门行程的问题,如果不会全部一起校准,就一个一个校准,
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-13 16:57 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-13 16:29
是的,换到隔 壁的电机试试行不行
已经 换到隔 壁的电机试了,还是不行啊。应该是电机坏了吧。
发表于 2014-6-13 17:01 | 只看该作者
电调换到隔 壁电机,如果隔 壁电机正常的话,说明原来的电机问题啊,如果换成隔 壁电机不行了,那就是电调问题,替换法啊
发表于 2014-6-13 17:02 | 只看该作者
看样子电机有一相无接到,估计电机个电调之间虚焊了
发表于 2014-6-13 17:03 | 只看该作者
还有就是电机的转向感觉不对啊。。。。。
发表于 2014-6-13 17:05 | 只看该作者
兄弟你那个电机怎么回事啊,还有你的都没有等飞控自检就解锁啊 ,你的桨好像也装错了吧电机的转向液错了1.3逆转,2 ,4顺转,潜水吧,这些基本的都有没有弄清楚,炸鸡就是钱啊建议多学习再上手,要不就是拿钱来换经验了。
发表于 2014-6-13 17:10 | 只看该作者
亲 最好换6S电池喔   低kv的电机对电压要求很高的。
