查看: 2176|回复: 15
【UNA6 PLUS+的保姆面板上风扇什么情况下会转】
发表于 2014-7-23 19:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      我的UNA6 PLUS+新版的,用过几次没有发现保姆面板上风扇会转,还有就是面板上标着FAN→LED这个是什么,什么情况下会亮?
求答案
发表于 2014-7-23 19:49 | 只看该作者
放电模式
 楼主| 发表于 2014-7-23 19:51 | 只看该作者
和谐·社会 发表于 2014-7-23 19:49
放电模式
    截止电压3.8V放电也不见亮啊??难道是因为新版只保留了模式1,取消了放电模式,所以才不亮??
发表于 2014-7-23 19:54 | 只看该作者
散热的吧!
 楼主| 发表于 2014-7-23 19:57 | 只看该作者
小P孩 发表于 2014-7-23 19:54
散热的吧!
问题是用过几次,从来没见风扇转过
发表于 2014-7-23 20:41 | 只看该作者
放电指示灯!设定并开始放电时就亮啊!看说明书去!
发表于 2014-7-23 21:04 | 只看该作者
风扇是智能控制的,并不是一工作就会转的吧,
发表于 2014-7-23 21:19 | 只看该作者
你这个保姆是旧版本的,不支持UNA6 PLUS+,新版本有两个IN插口  UNA6 PLUS+要插在IN2插口才能用。买之前没问清楚?
发表于 2014-7-23 22:43 | 只看该作者
楼上正解、、
发表于 2014-7-24 00:29 | 只看该作者
2安以上电流充电风扇就转了
发表于 2014-7-24 08:28 | 只看该作者
保姆的风扇是放电的时候才转的~中间的红灯指六块放电电芯状态,只有放电的时候才亮,放完了就不亮了
 楼主| 发表于 2014-7-24 09:55 | 只看该作者
lhy564 发表于 2014-7-23 21:19
你这个保姆是旧版本的,不支持UNA6 PLUS+,新版本有两个IN插口  UNA6 PLUS+要插在IN2插口才能用。买之前没 ...
这是我从某淘宝店家摘录出来的介绍,我是新版的A6,只保留了模式1,并没有所说的模式3放电模式
1,连线方法,in1为新版本A6的数据接口,in2为老版本A6数据接口并可以兼容其它充电,inout与充电器的充电输出口连接,1~8为电池接口。
3,放电模式,把数据线和充电输出口与充电器链接起来,接通电源,把UN-A6充电模式设置为3即可驱动保姆进行无限次的电池扫描,当检测到符合放电要求的电池后将停止扫描,并开始放电,放电电流不可调(放电电流=单S电芯电压/3欧姆)正在放电的路组对应上方的指示灯常亮。而且可以看到放电指示灯亮起,放电指示灯有六个分别对应各S电芯的放电状态。如果放电完成将跳到下一组,直到接入的电池全部放电完成。
发表于 2014-7-24 17:16 | 只看该作者
毛眼睛 发表于 2014-7-24 09:55
这是我从某淘宝店家摘录出来的介绍,我是新版的A6,只保留了模式1,并没有所说的模式3放电模式[/backcolo ...
新版的应该是这样的吧
 楼主| 发表于 2014-7-24 18:01 | 只看该作者
lhy564 发表于 2014-7-24 17:16
新版的应该是这样的吧
这是老版的,新版的只有IN1一个口
发表于 2014-7-25 01:42 | 只看该作者
毛眼睛 发表于 2014-7-24 18:01
这是老版的,新版的只有IN1一个口
我的保姆跟你的一样 但只支持老版的UNA6 呵呵
 楼主| 发表于 2014-7-25 13:41 | 只看该作者
今天询问了A6厂家,终于发现楼上的回答了这么多条都没说出原因,最后原因是保姆的风扇和面板灯是在3.8V放电,并且电流大于2.5A才会工作
