这是我从某淘宝店家摘录出来的介绍,我是新版的A6,只保留了模式1,并没有所说的模式3放电模式
1,连线方法,in1为新版本A6的数据接口,in2为老版本A6数据接口并可以兼容其它充电,inout与充电器的充电输出口连接,1~8为电池接口。
3,放电模式,把数据线和充电输出口与充电器链接起来,接通电源,把UN-A6充电模式设置为3即可驱动保姆进行无限次的电池扫描,当检测到符合放电要求的电池后将停止扫描,并开始放电,放电电流不可调(放电电流=单S电芯电压/3欧姆)正在放电的路组对应上方的指示灯常亮。而且可以看到放电指示灯亮起,放电指示灯有六个分别对应各S电芯的放电状态。如果放电完成将跳到下一组,直到接入的电池全部放电完成。
